Mal eine ganz generelle frage,
wie lange könnte man das Standlicht anlassen? Wären vorne 10w, hinten 10w und tacho auch nochmal ca. 10w. also 30w!
-Wie lange Abblendlicht?
-Wie lange könnte man Musik mit Endstufe und richtigem Bass hören?
Würd mich mal so interessieren, da ich leider keine ahnung habe wie man die leistung umrechnen muss.
Glaub die Battarie ist ne 44er.
Wieviel Energie braucht das Standlicht?
Drake
Re: Wieviel Energie braucht das Standlicht?
Watt -> Leistung
Leistung = Strom * Spannung
36 W / 12V = ca. 3 A(mpere)
44 Ah (Amperestunden) / 3 A = ca. 15 h (Stunden)
Das mit der Endstufe kannste dir selber ausrechnen, zumal deine Angaben überhaupt nicht messbar sind.
Hängt davon ab ob die Anlage voll aufdrehst und wie hoch der Wirkungsgrad ist.
- CorsaC-Freak.0815
....wenn du Lieder mit viel Bass hörst, zieht die ES mehr Saft, wenn du ruhigere Lieder hörst, benötigt sie um einiges weniger.
Dazu kommt noch, das dein Motor ab ner bestimmten Spannungsgrenze nicht mehr anspringt, also kannst du eh nicht die volle Zeit Musik hören :shock:
yourself
Dann kommt noch dazu das die Batterie voll geladen sein muss.
Im Winter ist die Batterie etwas schlapper weshalb schon früher ende sein wird und wenn die Batterie dann schon ein par Jahre hinter sich hat wird es noch enger
