Rauch in hohen Drehzahlen
Tigra196
hab in der suche nichts gefunden.
bin heute über die nordschleife gefahren und da hat mein tigra 2 mal beim runter schalten rauch aus dem auspuff geblasen.es war so ca bei 6500 u/min also kurz vor dem begrenzer.hatte ihr das auch schonmal?was könnte das sein?
Gruß Dustin
Gruß Dustin
Re: Rauch in hohen Drehzahlen
hast du irgentwas am motor gemacht? also tuning? (auserdem gehört das wohl eher in die motor sektion!) wie stark gequalmt? weisser rauch blauer rauch? oder sogar schwarz?
Der_Bachelor
normal sicher nicht! riecht es nach öl? oder nur weiß (wasser)?
Tigra 1,6 16V
also bei meiner freundin ihrem 1,4 qualmt es immer blau schwarz wenn sie überholt und im 2 oder 3 und sie bis knapp 7000 dreht! nur kurz aber es qualmt deutlich sichtbar! habe ich aber auch schon bei anderen ( nicht diesel ) motoren beobachtet das sie bei sehr hohen drehzaheln kurz vor dem schalten qualmen! könnten das nicht ablagerungen sein die sich lösen oder so! ich denke beim motor von ihr stimmt alles!
Tigra196
bei mir ist es leicht bläulich.hab kurz bevor ich übern ring gefahren bin noch öl nachgefüllt.bis zur max linie.war vieleicht zuviel da es ja sehr heiß und flüßig wird.
Gruß Dustin
Gruß Dustin
Nightmare
also würde sagen das mit dem öl bis zum max strich könnte die ursache sein
