Steuergerät Tigra
Anonymous
Steuergerät Tigra
Hallo.Habe ein 1,4 Tigra-Bin nun auf der Suche nach einem Steuergerät.Kann ich da jedes vom 1,4 nehmen oder muss ich genau auf die Kennzeichnung achten?Hoffe kennt sich jemand aus.
borni
Bin mir nicht sicher, aber...
... da ich ähnliche Probleme habe:
Falls Du ein anderes nimmst (z.B. vom X14XE) ist es wichtig, das Du den Code zum prog. der Wegfahrsperre hast, sonst funzt das nämlich nicht.
Falls ich hier was falsche "sage", bitte ich um kurz Mitteilung.
Borni
Borni
Anonymous
Re: Steuergerät Tigra
Hallo.Wegfahrsperre?Habe gar keine soweit ich weiss.Muss mann sonst was beachten?
der tiggi motor und der corsa motor sprich x14xe sind doch gleich oder? also ich mein x14xe ist x14xe ?
wegfahrsperre müsste man daran erkennen wenn der schlüssel a weng dicker ist dir ohne wegfahrsperre sind ziemlich dünn
Also ob du eine Wegfahrsperre hast oder nicht kannst du ganz einfach Herausfinden indem du mal deinen Fahrzeugschlüssel öffnest.
FALLS du eine WFS haben solltest, siehst du dort einen kleinen Chip der an gezeigter Stelle zu finden ist...
Hier nochmal den Chip etwas grösser...
MfG, Marc
MfG, Marc
Anonymous
Also ich habe so ein Chip im Schlüssel drinne.Habe wohl also doch ne Wegfahrsperre.Also wenn ich Jetzt ein Anderes Steuergerät nehme brauche ich also den Code dafür oder wie?Woher bekomme ich den?Wie funktioniert die Speere eigentlich?Bloss weil der Chip im Schlüssel ist? :?
