Airbaglenkrad durch neueres Design ersetzen?!?
Gibt´s eine Möglichkeit mein (potthässliches) Airbaglenkrad durch das neuere 3-Speichen Airbaglenkrad zu ersetzen?
Danke,
Zick
Danke,
Zick
Re: Airbaglenkrad durch neueres Design ersetzen?!?
ja gibt es.
Du musst nur das Steurteil und div. Stecker mit Übernehmen.
Und drauf achten, das du nicht das falsche AirbagSG hast!
Irgendwo hab ich auch noch die Teilenummer vom steurteil für 3sp. Lenkrad ohne Sitzbags..
MfG
MfG
Das vom Speedster paßt auch....
Hat nicht zufällig jemand von euch den Kram, den ich benötige?
Die Nummer vom SG (Steuergerät ?) wäre auch schon geil.
Passt das Lenkrad von der Nabe her?
Ich könnte dir das Lenkrad incl. Airbag anbieten. Bei Interesse melde dich einfach per PN.
Letztens war ein Viva 1,2 16V - X12XE
(erstZul. 12.98 ) in der Werkstatt mit 3-Speichen AirbagLenker, BeifahrerAirbag und ohne Seitenairbags.
Die Airbagsteuerteilnummer ist 90532443.
Aber Opel hat die Nummern intern geändert und das Teil hat jetzt die Nummer 6237719 mit der Kennzeichnung EF.
Kostet knapp 370 Eur!
MfG
MfG
bist du wg. der Teilenummer 90532443 sicher?
Das Steuergerät ist nämlich auch in Autos mit Seitenairbags verbaut.
Jetzt bin ich doch etwas verunsichert.
Passt das Lenkrad eigentlich von der Nabe her?
Danke!
Danke!
Die Nummer stand auf dem Steurteil im Corsa ohne Seitairbags!
Hab die Verkleidung abgemacht und die nummer abgeschrieben, dann damit ab ins Lager und nach nem Preis gefragt.
"Die Nummer 90532443 gibt es nicht mehr, heißt jetzt 6237719 mit der Kennzeichnung EF und kost knapp 370" war das einzige was mir der Lagerist dazu sagen konnte(nach 30 min!)
MfG
MfG
Ich dachte bis jetzt eigendlich, dass die lenksäule ne andere verzahnung hat, man das lenkrad also nicht einfach umrüsten kann.
aber hört sich hier ja fast so an als ob es doch möglich wäre...komisch.
Gruß Pic
Gruß Pic
Genau das meine ich. Kann mir jemand 100%ig sagen, dass die Lenksäulenverzahnung dieselbe ist?
Mein Combo ist Bj. 11/96, also eigentlich schon ein Facelift, der auch die Faceliftstoßstange hatte, aber das klobige Ding war trotzdem noch drin.
Ein Steuergerät mit der Nummer 90532443 kann ich bekommen, ist aber aus einem 2000er B-Corsa, der definitiv Seitenairbags hat. Komisch, scheint aber dann wohl zu klappen.
Wie verhält es sich mit den Steckern am Lenkrad selbst?
