Stärkere Batterie??neue lima?
kostemer
Re: Stärkere Batterie??neue lima?
Beitrag von kostemer »
gibt es 55er die noch rein passen?! wusst ich garnicht.
bin damals in de atu und hab mir die größte geholt die rein passt und das war ne 48er.
Corsa RS
Beitrag von Corsa RS »
ja ne 55Ah geht noch ohne Probleme rein.ob es noch größer geht weiß ich net!Platz ist ja noch bischen,ist halt nur links von der Batterie der Kabelbaum im Weg.
kostemer
also ist die 55 größer als ne 48?!
muss ja wenn du sagst der kabelbaum stört. bei mir stört er noch nicht.
Corsa RS
etwas größer ist die 55Ah bestimmt,zum Kabelbaum sind es noch gut 2cm,zur Not kann man den auch etwas wegdrücken aber nur bischen.also die 55Ah geht rein weil ich die auch drin habe.
kadettilac
Beitrag von kadettilac »
weiss ja net wie viel platz da bei der batterie noch is, evtl passt sogar noch ne 66er rein (:
hatte ich damals auch drin statt ner 55er (war aber in nem fort escort) , platz müsste auf jeden fall sein aber maximal bis 66Ah , ladung dauert halt mit ner kleinen lima länger als mit ner grösseren
hab selber ne 44er drinnen mit nem 1.6er und mindestens ne 55er soll irgendwann noch rein
kostemer
auf den 1,6er kommt es nicht... sondern ob du extras hast mit klima und so... ist ja auch klar denn en corsa mit alles brauch ja mehr strom wie meiner ohne alles wobei meiner auch fast so viel an strom zieht nachdem ich so viel verbaut habe. :-)
kadettilac
stimmt scho , hab dafür ja fast keine ausstattung drin , weder e-fenster noch zv noch servo usw und mei batterie sitzt hinterm linken scheinwerfer muss ja fast noch dazu gesagt werden vom platz her
