Kadett Lcd / Impulsgeber Corsa A
tigra69
Re: Kadett Lcd / Impulsgeber Corsa A
Beitrag von tigra69 »
danke wenigstens mal eine bestätigung dass es schon im corsa einen imp. gab e!
leider ist se aber nicht sei ?
andere elekt. kat
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
c16sei und c16se haben übrigens beide kat ... um mal eben die markantesten unteschiede aufzuzeigen ... SEI hat verteilerzündung und lmm und SE hat verteilerlose zündung DIS ... und kein lmm ... und 72 zu 74kw
tigra69
1.6 Se ohne Kat 74 Kw
1.6 Sei kat Motronic 72
1.6 se mit Dis 74 kat
waren aber nur die letztene , oder bin ich auf dem falschen dampfer :?:
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
[quote="Capuchino"]sorry... aber ich hab noch keinen a-corsa mit imp geber gesehn... die hatten alle welle oder waren wegen anderem tacho nachträglich auf imp-geber umgebaut... ]
Meine A hat auch nen IPG .. allerdings ist auf diesem drauf noch ne Tachowelle verschraubt. Ich hab also beides und das ab Werk. Ist nen 92'er mit C12NZ (ok, passt jetzt nich in die Reihe, aber ich hab allmählich das Gefühl, dass die IPGs nach Lust und Laune montiert worden sind...)
MatzesCorsa
Beitrag von MatzesCorsa »
Hi, mir gehts wie Netkiller, glaub ich zumindest, weil ich hab auf jeden Fall ne Tachowelle, aber von der gehen auch noch 3 Kabel ab, hab die noch nich genau verfolgt, aber die müssten auf der Beifahrerseite in den Innenraum gelangen, evtl. zum Stg. Kann ich mir da ein Signal abgreifen für nen LCD Tacho, oder kann ich gar den Stecker von den 3 Kabeln abklemmen und an das LCD klemmen?
Thx Matze
tigra69
Abgreifen ja kabel entfernen bzw. ablemmen (?) nein da dass stg dass signal ja auch benötigt. Bei vielen Corsas mit einspritzung ist es so Welle und Imp nur bei meinem anscheinend nicht egal habe vom Schrott einen! Auch vom Corsa :wink:
