Re: Haifischflossenantenne von BMW beim Corsa C verbauen
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 01:16
häng mich da mit rein da mir gestern die antenne geklaut wurde am hellichten tag auf dem wallmart parkplatz :evil:
hab in der suche den thead und das hier gefunden
@ freak hast du da eine teilenummer von dem dummy?
mfg pit
wie ich das jetzt richtig rauslese hat speedstar eine vollwertige antenne von Bmw drauf und freak nur ein dummy von bmw mit dem orginalfuss von opel?!Speedstar hat geschrieben:soso ich mal wieder 8)Theux hat geschrieben:Befrag mal den Speedstar dazu, der hat so eine.
folgendes zum thema:
die flossen vom E46,E65 und E60 sind nur für GPS-navigation und telefon.dazu braucht man noch-um es funktionsfähig zumachen(wenn man den navi und telefon hat)- die steuergeräte dazu!
die flosse vom R50 bzw. R53 soll für radio sein,aber die passt nicht wegen der krümmung bzw. hat nen anderen winkel als das corsa dach.
davon mal angesehen.passt eh nur die flosse vom compact.
ich hab nur die flosse zur optik drauf und ne stoßstangenantenne noch drin.
folgende teile muss man kaufen fürs umrüsten bzw. arbeiten sind zu machen:
-flosse mit dichtung und mutter. Kosten ca. 60€
-stoßstangen antenne kosten ca. 20-30€
es reicht wenn man den himmer hinten etwas absenkt.man kommt dan leicht an die mutter für den antennefuß dran.das loch muss ca. 2-3 mm aufgefeilt werden,weil die aufnahme von der floss etwas größer ist.
je nach ob man ne scheibenantenne oder stoßstangenantenne nimmt muss man den arbeitsaufwand rechnen,sprich als ggf. schürze ab,verkleidungen,etc....
und zu guter letzt ein bild dazu:
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 3e4989ef9a
mfg pit
