Haifischflossenantenne von BMW beim Corsa C verbauen
Viper346
Ich wollte ma fragen wie das funktioniert mit der Haifischflosse von BMW!
Kann man da auch den orginalen Antennenfuss abbauen und den vom BMW einfach wieder da anbauen und hinterher hat man auch wieder guten Empfang.
Oder is das dann, nur ein Dummy und die eigentliche Antenne is irgendwo im Auto versteckt?
BournOut
Re: Haifischflossenantenne von BMW beim Corsa C verbauen
die bmw antenne funzt net in unseren autos.
geht nur bei bmw.
bei allen anderen autos sind bmw antennen dummys und irgendwo is ne echte antenne versteckt
quäl ma die suche zu dem thema
geht nur bei bmw.
Theux
Selbst bei einigen BMW-Modellen ist die Flosse nur ein Dummy und der Empfänger sitzt hinter der Karosse. Beim neuen 5er ist das z.b. so.
Wenn du dir also die Antenne aufs Auto basteln willst, dann eben nur als Dummy - hat den Vorteil, dass einem die Antenne nicht mehr vom Dach geklaut wird, wenn man sie mal nicht abschraubt
Was den Empfang anbelangt, da muss man sich dann halt etwas basteln
- CorsaC-Freak.0815
<---- eine drauf hat. Hab nen Standartantennenfuß nur für Radio drunter geklebt und etwas Kabel an das Gewinde angeschraubt. Die Kappe bekommt man bei BMW für nichtmal 20€ und mit bissel schleifen passt die dann sauber. zu guter letzt hab ich einfach den Fuß wieder verschraubt und somit die Haifischflosse fixiert.
Bei BMW ist je nach Modell entweder nichts unter der Kappe, oder aber eine Empfangseinheit, die jedoch inkompatibel mit Opel ist. :shock:
Mit meiner Lösung hast du dann nur minderguten Radioempfang (etwas schlechter als mit Alustab) :? ....aber wer braucht den schon?
Alternativ kannst du ja ne Stossfängerantenne oder einen Adapter zur Verwendung der Heckscheibe als Antenne verbauen
Viper346
Das musst du mir jetzt ma genau erklären.
Ich kann darunter so richtig nix vorstellen.
Welche Kappe von welchem BMW?
Wie hast du die jetzt verbaut, so richtig komme ich da net mit?
Theux
Er hat den Fuß von der Serienantenne in die Flosse geklebt, wei die ja leer ist (Dummy). Dann hat er den Fuß mit Flosse wieder aufs Auto geschraubt - alees klar
Viper346
Jetzt hab ich es verstanden.
Aber eine Frage noch! Um denn Antennenfuss raus zu bekommen muss man da die Innenverkleidung ausbauen?
- CorsaC-Freak.0815
jipp, hintere Gurtumlenkung muss raus, die C-Säulenverkleidungen, bei Kopfairbag die hinteren Griffe und dann kommt man schon an die Mitter und den Zentralstecker
Dummy war vom 5er Compakt? wenn 9ch mich recht entsinne....aber frad Speedstar mal, oder benutz mal die Suche, da war auch schon mal was
Theux
5er compact? sowas geibt es doch nicht ;-)
auf den Corsa C passt die Flosse vom 5er Limousine
auf den Corsa B passt die vom 3er Compact
Viper346
Da tut sich mir ja ein neues Rätsel auf.
Woher habt ihr den Dummy?
Ich hab ma bei BMW angefragt und die meinten das es keine Dummy gibt, man bekommt nur eine vollwertige Antenne.
Bei ATU sind die Dinger auch nich das wahre.
