ZV mit Alarmanlage verbinden ? ? ?
Re: ZV mit Alarmanlage verbinden ? ? ?
Wieviel Strom zieht denn so eine ZV normalerweise? kann man sich das Relais nicht sparen,und die ZV direkt an die leitung packen,hab jetzt übrigens den Schaltplan der ZV durchschaut.
Wenn du direkt auf die Motoren gehst brauchst du unbedingt die Relais. Wenn die ZV Steuerleitungen hat (????) könnte es ohne klappen, je nach ZV. Haben die ZV Motoren 2 oder 3 Kabel?? Kannst vielleicht mal den Plan der ZV und welche Alarm bzw. Plan dazu mailen.
Also,ich hab mich Samstag an die ganze Sache rangetraut und es funktioniert alles so wie geplant,meine ZV ist eingebaut ohne weiterer grössere Probleme,das verbinden mit der ZV ging auch reibungslos da meine Alarmanlage die nötigen Kabel hat und die ZV auch.Komplett habe ich 7 Stunden gebraucht,das blödeste war nur die Kabeldurchfühtrung von der Tür zum Innenraum ansonsten ging eigentlich alles leicht von der Hand,dank des euch.Also herzlichen Dank an euch,das Forum hat mir echt weitergeholfen.
Peter
Peter
