ZV mit Alarmanlage verbinden ? ? ?
Suemmeraner
Beitrag von Suemmeraner »
Hallo zusammen,ich hoffe ihr könnt mir helfen,ich habe jetzt schon ein paar Stunden verbracht mit der "suche" um mein Problem zulösen,doch das richtige war nicht dabei,dafür wurden aber alle meine anderen Fragen die ich hatte schon bestens geklärt,echt super.Doch eine Unklarheit ist geblieben.Ich habe eine Hornet Alarmanlage schon ein paar Jahre und bin auch sehr zufrieden damit.Am Wochenden wollte ich eine ZV einbauen und diese damit verbinden.Was für ein Signal brauch ich damit wenn ich meine Alarmanlage einschalte sich die Türen schließen und was für eins für den umgekehrten Fall.Hab hier gelesen das die meisten ZVs mit zwei Leitungen mit der Funkeinheit verbunden werden,richtig? Welche zwei Kabel sind das wohl bei mir,hab noch ein paar unbelegte Kabel an meiner Hornet frei,worauf muß ich da achten? Vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem und kann mir helfen,hab echt keine Lust am Wochenden wie ein Ochse vorm Kuhstahl zustehen. :shock:
käpplelupfer
Re: ZV mit Alarmanlage verbinden ? ? ?
Beitrag von käpplelupfer »
musst mal in die unterlagen deiner zv und aa schauen, da muss es rin stehen, das ist meist unterschiedlich, bei mir war es masse ( carguard expert + waeco ZV).
viel glück!
Suemmeraner
Also ich brauch ja ein Ausgang an meiner Alarmanlage,laut der Beschreibung sind dann noch zwei frei: 1. (-)500mA ARMED OUTPUT 2.(-)200mA CHANNEL 2 VALIDITY OUTPUT und dann sind da noch drei Eingänge die ja jetzt eher nicht so wichtig sind.
Suemmeraner
Ich antworte mir mal selber hab grad noch was interrsantes gelesen.Der Ausgang nr. eins ist solange auf Masse geschaltet wie die Alarmanlage scharf ist.Das wäre ja dann mein signal für die ZV.aber ich brauch je gelaubig zwei? Leider ist die Beschreibung nicht mehr ganz vorhanden und dann noch in Englisch wo du nur jedes zweite Wort kennst.
Suemmeraner
Achso hab leider die ZV noch nicht deshalb auch den schaltplan auch noch nicht,die ZV wird im laufe der woche geliefert.
sukram
Beitrag von sukram »
Früher hatten die Hornets glaub ich keine ZV-Steuerung mit drin, aber es gab ein Zusatzmodul, welches aus dem Masse wenn Scharf Signal eine Ansteuerung für die ZV macht (auf Impuls wenn unscharf, zu Impuls wenn scharf) frag doch mal deinen Händler wo du die Hornet her hast oder auf http://www.directed.de
Suemmeraner
Ja also laut beschreibung hab ich ein Kabel welches Masse Siganl bekommt wenn ich die Alarmanlage scharf mache,da ich ja noch nicht so genau was die ZV braucht,kann ich bis jetzt noch nicht sagen ob mir das reicht. Nen Kollege von mir hat sich auch damals ne Hornet gekauft,allerdings ne andere als ich,der brauchte das Modul,,vielleicht hab ich ja glück und ich brauch das nicht,weil 60€ find ich schon arg teuer dafür.
Suemmeraner
So hab heute meine ZV bekommen,und aus dem Schaltplan werd ich nicht so recht schlau wo ich meine Alarmanlage anschliesse,kann mir jemand helfen,würde euch den Schaltplan zumailen.
Grattlerville
none
Beitrag von Grattlerville »
Hallo zusammen!
Auch ich habe grosse Probleme meine MOSS Security Anlage an die ZV zu schalten. Ich habe bei diversen Versuchen auch schon mein ZV Steuergerät verbraten. Die Ausgänge dafür sind auch bei mir zwei Kabel. In meiner Anleitung steht ich soll diese mit denen des Fahrertürstellmotors verbinden.
Dann gibt es aber zwei schaltschemen und da stellt sich bei mir dann auch die Frage:
Wie ist die Serien ZV beim A Vectra geschalten? Ist es eine Schaltung über 12V oder über Masse?
Die Steuerkabel sind ziemlich sicher Schwarz/Gelb und Schwarz/Rot. Davon gibt es im Fahrerseitenschweller aber wieder mehrere und in unterschiedlicher Dicke.
Wer kann helfen?
Lu
sukram
Hab mir grade mal den Schaltplan ner aktuellen Hornet angeschaut, da gibt es ein Kabel Grün/Schwarz und Blau/Schwarz die mit 200 mA belastbar sind so das du damit über ein Relais gesteuert die ZV anschließen kannst. An sich kannst du die Stellmotoren alle parallel mit den zwei Kabeln wie in der Hornet Anleitung unter "TYP D Nachrüstung von Stellmotoren" anschließen mit den zwei Relais. Die Anleitung der ZV kannst du dann getrost vergessen
