MOTOR-START-PANEL
brause-corsa
Re: MOTOR-START-PANEL
brauchst net umbedingt den knopf vom speedstar es geht jeder taster und denn rest mit dem anschliesen und so hier weiter hinten
- CorsaC-Freak.0815
:shock:
also es gibt ja auch bei Opel 2 Versionen ab Werk, bei denen nicht mit Schlüssel gestartet wird:
1. Speedster->Schlüssel Zündung ein->Startknopf drücken
...Schlüssel kann man hier auch auf Starterposition drehen, jedoch passiert dann nichts.
2. Astra H->kexless entry->Schlüssel (oder eher Transponder, denn der Schlüssel ist nur ein Notschlüssel aus Plastik für die Türen) in der Tasche->einfach per Startknopf durchstarten
dabei ist das Zündschloss mit einem Blinddeckel versehen.
interessant fänd ich persönlich die Astralösung, weil man hier den Schlüssel garnicht benötigt und direkt starten kann....vorallendingen wäre interessant, wie das mit dem Lenkradschloss funzt :shock:
Die Schaltung vom Speedster hingegen wäre einfacher, einfach die Startposition über ein Relais legen, das per Startknopf betätigt wird.
Beim Astra spielen die 20 Steuergeräte ne riesen Rolle, ohne die kann man das beim C nicht so einfach verwirklichen
kadettilac
evtl is beim keyless system vom astra eine elektromagnetische lösung als lenkradsperre drin die mit dem transponder betätigt wird und so das lenkrad freigibt
- CorsaC-Freak.0815
kadettilac
etwas anderes wird kaum gehn wenn scho kein zündschloss zur mechanischen sperre drin is, ich denke beim astra mit keyless wird der bolzen der lenkradsperre im ruhezustand das lenkrad blockieren und wenn der richtige transponder erkannt wird per elektromagnet gelöst
- CorsaC-Freak.0815
wäre dann aber saugefährlich, wenn mal bei voller Fahrt die Sicherung fliegt und der Bolzen reinspringt :shock:
kadettilac
stimmt
wird aber sicher irgendwie scho so gebaut sein dass des net passiern kann, vll is das system ja auch anders gelöst worden mit dem lenkrad
Freddykl
Könnte euch nur nen W220(S-Klasse) anbieten der KEYSELL-GO hat !
Wenn ihr was zerlegen wollt
Aber so richtig weiter bringt das alles nicht !
Hab mal Opel gefragt wegen dem SPEEDSTER Startknopf ( würde etwa 350€ kosten) :? und einbauen würden sie mir das für 600€ ( war glaub ich ein Festpreis).
Müsste aber immernoch den Schlüssel rein und bis zur Zündung drehen erst dann könnt ich mit dem Knopf starten !
mfg Freddykl
mfg Freddykl
Picmasta
kauf dir bei http://www.reichelt.de einen universalen Taster (gibts auch aus alu) lass dir beim folienwerbemensch einen ganz kleinen "Start" schriftzug machen (kostet dann 50cent oder so) und kleb den drauf. dann kaufst dir noch ein relais und ein kabel, und schon hast du für 10€ alles was du brauchst.
Gruß Pic
Gruß Pic
brause-corsa
:shock: 600€ für n taster und n relai und das reinfummelnFreddykl hat geschrieben:Könnte euch nur nen W220(S-Klasse) anbieten an der KEYSELL-GO hat !
Wenn ihr was zerlegen wollt![]()
mfg Freddykl
