Seite 2 von 2
				Re: Türkontaktschalter am C
				Verfasst: Mi 15. Sep 2004, 19:49
				von Dragan
				CommanderXP hat folgendes geschrieben
am kofferraum kannst das kabel an der lampo anzapfen
				Verfasst: Mi 15. Sep 2004, 20:17
				von Coyote
				elprof3103 hat geschrieben:Dass die Masse an der Schraube sitzt hab ich auch schon festgestellt. Ich hab die AA an dem grauen Kabel angeschlossen, dass im Fußraum liegt. Ist meines Erachtens nach dasselbe wie am Türkontakt. Mich wundert es nur, dass an diesem grauen Kabel niemals Saft anliegt. Ich messe immer nur 0 Volt, egal ob alle Türen zu sind oder irgendeine offen
Hab zum Test mal einen der mitgelieferten Kontaktschalter angeschlossen - da funzt es ohne Probleme.
*RÄUSPER* mal ganz allgemein für das Messen am Türkontaktschalter. Der Schalter schaltet Masse, so wirst du, wenn er ordentlich funktioniert, nie etwas anderes als 0 Volt messen. Die Seite des Verbrauchers hat zur Masse kein Potentialunterschied, also keine Spannung.
Betrifft jetzt nicht nur dein Problem, war nur mal so als Erklärung warum du nix gemessen hast
				Verfasst: Mi 15. Sep 2004, 21:59
				von CommanderXP
				Dragan hat geschrieben:CommanderXP hat folgendes geschrieben
ah sorry ^^
tippfehler... soll natürlich lampe heissen
aber das hättest dir ja vielleicht auch denken können
				Verfasst: Mi 15. Sep 2004, 22:06
				von Dragan
				stimmt hast recht
				Verfasst: Do 16. Sep 2004, 17:20
				von CorsaC-Freak.0815
				nochmal zum Kofferraumkontaktschalter....wenn die zusammen hängen würden, ginge die Kofferraumleuchte mit an, wenn man die Türe öfffnet und die Innenleuchte, wenn man die Heckklappe öffnet....außerdem müßten dann ja unmengen an unnützem Kabel gezogen werden, und das würde Geld kosten
				Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 11:34
				von Dragan
				so da ich ja jetzt auch mei ne AA verbeun ekann wollte ich mal wissen wo ich das steuergerät für die ZV finde ist es auch auf der linken seite im fußraum.
was muß ich beim anschließen der AA an die ZV beachten gibt es da was wichtiges
				Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 18:59
				:lol: ZV-Steuergerät :lol: der C hat nur noch das BCM, welches alles managt. Ausbauanleitung findest du auf meiner HP, benötigst zum Anstzeuern Massesignale auf:
 :arrow: Pin 38 braun/weiß für ZV auf
 :arrow: Pin 32 braun/weiß für ZV zu
an dem hinteren der beiden Steckervom BCM
...eventuell findeste auch die Kabel hinter dem ZV-Relais im Kabelstrang....aber so schließt du die AA vor den Relais an und brauchst dir über die Funktion auf Dauer keine Sorgen machen....denn hinter den Relais würde dein AA-SG mehr belastet
				Verfasst: Di 28. Dez 2004, 22:59
				von Corsa C Bj.2000
				wo mal ne frage sehe ich das kabel des türkontaktschalters gleich wenn ich auf der fahrerseite nachschaue???
EDIT:
Das Problem hat sich erledigt
