[quote="CommanderXP"]nimmst du das kabel direkt am schalter?
weil ich hab ne waeco AA verbaut und die türkontakte direkt am schalte abgegriffen... geht ohne probleme...
aber noch ne frage: hast du den türkontakt schalter ausgebaut und versucht das jetzt von hand zu drücken? wenn ja musst entweder den schalter wieder einbauen oder dort wo normal die schraube drin ist mit nem kabel auf masse brücken... weil sonst geht nix ]
Dass die Masse an der Schraube sitzt hab ich auch schon festgestellt. Ich hab die AA an dem grauen Kabel angeschlossen, dass im Fußraum liegt. Ist meines Erachtens nach dasselbe wie am Türkontakt. Mich wundert es nur, dass an diesem grauen Kabel niemals Saft anliegt. Ich messe immer nur 0 Volt, egal ob alle Türen zu sind oder irgendeine offen
Hab zum Test mal einen der mitgelieferten Kontaktschalter angeschlossen - da funzt es ohne Probleme.
