Hilfe !! Bremsen ruckeln!!
Re: Hilfe !! Bremsen ruckeln!!
schraub trotzdem mal vorher die felgen ab und mach die auflageflächen sauber das wirkt wunder glaub mir hatte schon das selbe problem
ja aber doch nicht wenn das problem NUR beim bremsen auftritt.... wenn was an den rädern ist bzw. diese eine unwucht haben dann ruckelt es doch auch beim normalen fahren....
domlager etc. glaube ich net.. das hört man eher poltern....
nein bei mir wars auch so felgen draufgeschraubt so beim fahren ok und beim bremsen hatts gezittert! da war hinten auf den trommeln gan leicht rost durch die geänderte auflagefläche der felgen hatt sich durch das bischen dreck die bremstrommel verspannt und daher kam dann das ruckeln beim bremsen beim fahren haste davon nix gemerkt!
derandy
ALLESWIDER OK !!!!!
alsoich hab gesternjadentest mit der handbremse gemacht und naja ist nunwirklich diehintere bremse gewesen !! hab die dann hb gemacht und die fest angebacken wiesau !!
also ich muss mir wohl neue trommel bremse holen ...also das was man halt braucht
ich hab die "trommel" nen bissiausgeschliffen und die bremsbackenauch ! jetzt ist ruckeln weg !!
die bremsen ware eh fertig sind wohl bei der lezteninspektion übershen worden *grummel*
naja also wieder mal ein problem gelöst :-)
byebye
byebye
raver baby
hi leute. hab son ähnliches problem.
wenn ich bremse, egal bei welchem tempo, dann ruckelt mein wagen. wenn ich z.b. nur noch rolle so 10 km/h und dann langsam die bremse trete merkt man richtig das das bremspedal ruckelt, also das es ganz leicht nach vorn geht und dann wieder zurück. ich hoffe ihr versteht was ich meine
is nich so einfach zu erklären!
also trommelbremsen hinten sind neu (2 monate), bremsleitungen sind ok, vorne sind klötze und so neu! woran könnte das bloß liegen? an der bremsscheibe?
edit: achja, wenn ich bei langsamer fahrt 20 km/ die handbremse voll anziehe dann bremst der kaum sondern rollt langsam aus und bleibt dann stehen! da doch auch nicht normal oder?
mfg dani
mfg dani
ja liegt mit großer wahrscheinlichkeit an der scheibe vorn!! wie alt ist die schon??? man kann sehen ob sie mal gewechselt werden müsste....
sie kann mal zu heiß gewesen sein etc. gibts etliche ursachen....
wenn die trommel ha neu ist, sollte der wagen schon gut bremsen mit der handbremse... aber auf trockenem asphalt kannst du nicht verlangen, dass die räder stehen bleiben *gg* probiers mal auf gras aus, bzw. fahr mal mit handbremse an... da siehst/ merkst du ja ob sie ausreichend zieht....
ET
Also wenn die hintere Trommeln gemacht wurden und die Handbremse net zieht, muss die vielleicht neu nachgestellt werden.
Zu dem Ruckeln: Wie gesagt, hast du schon mal nach den Manschetten an den Achsen geschaut?? Das war bei mir der Grund für das gleiche Problem.
Mfg Tobi
Mfg Tobi
raver baby
also da ich nich wirklich die ahnung von "manschetten" und sowas hab werd ich wohl mal zur werkstatt fahren, am montag! mal sehen was die mir sagen. also die scheiben sind von 95 als er gebaut wurde
die sind aber noch in ordnung sagte der opel händler als er die trommeln gewechselt hat! nun gut. er hat da nur mal draufgeschaut und das wars. ich werd mich am montag mal zur werkstatt begeben und gucken was die so sagen. trotzdem danke
Corsa RS
habe auch wieder das Problem das wenn ich aus 100km oder höher runterbremse mein Lenkrad zittert,war ganz am anfang auch schon wie ich das Auto gekauft habe,war in der Werkstatt da haben sie die Bremsscheiben abgedreht da die scheiben einen wulst hatten,jetzt war ca.2Monate ruhe nun kommt das gezitter wieder.Solle ich mal die Scheiben u. Beläge wechseln?
derandy
hast du mal nach den bremsen hintengeschaut ??
du kannst testen woher das kommt
wennn du 50 bis 60 fähst und dann die handbremse "leicht" zeihst bis du ne brems kraft spürst oder bis es ruckelt! aber mach das auf ner nicht so stark befahren strasse und zu sicherheit drück den kopf rein und lass ihn gedrück dann kannst jederzeit die bremse lösen !
wenn es ruckelt sind die bremsen hinten fertig bzw das problem !! denkmla wenn vorne einigermaßen nezu ist sollte es nicht dran liegen !!
