Juhu mein Tigra lief einen Tag ... !!! Runde 2!
Tigra 491 GT
Re: Juhu mein Tigra lief einen Tag ... !!! Runde 2!
Hm also Heizung scheint nicht zu funzen ...
BerlinTiggi
Was heißt hier nicht alle Teile....du hast das Auto von einen Händler under ist zur der gesetzlichen Garantie verpflichtet!Tigra 491 GT hat geschrieben:Ja es kommt drauf an was defekt ist, werde ich morgen mal hinfahren, gott sei dank ist das nicht so weit ... weil nicht alle Teile unter Garantie stehen ...
Tigra04
Ganz ehrlich ...
Sie zu das du die Bude so schnell wie Möglich wieder zurück gibts ...
wenn das schon so anfängt ??? was kommt dann erst in nen halben Jahr .. ??
ruß Sandro
ruß Sandro
Ich habe meinen jetzt fast ein Jahr und vorhin ists passiert... einen Keilriemenriss(der war auch schon spröde) *ggg* das einzige, was bisher an ihm war... er ist zuverlässig.Schau wirklich, dass du den wieder zurückgibst!!!
Tigra 491 GT
Ja Zahnriemen, Spannrollen etc. wurden bei mir direkt beim Kauf gemacht ...
Naja aktueller Stand: Ich war gerade beim Händler, Kühlerschlauch am Motor ist geplatzt ... leider!!!! Denn ich gemäß der Garantie sind nur folgende Teile mit Garantie ausgestattet: Wasserpumpe, Kühler, Heizungswärmetauscher, Thermostat, Lüfter, Thermoschalter
Also so gut wie alles, außer die Schläuche, das kotzt mich echt an, nicht mal nen Leihwagen hatten sie da!!
Bin mal gespannt wieviel ich da wieder bezahlen muss ...
Streetfighter2001
Ist mir auch schon passiert, kannste hier nachlesen http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=19822& Es hat mich komplett also mit Einbau und Arbeitskosten 30€ gekostet! War also nicht so teuer. Aber wenn du länger damit gefahren bist kann es sein das dein Motor nen Schaden mit davon trägt! Ich würde dir auch raten den Wagen zurück zu geben, und dich nach nem neuen umzuschauen, bei so einem Start!
Streetfighter2001
Streetfighter2001
Homer-Mix
schlauch geplatzt -->> Keine kühlung mehr vorhanden -->> motor wird heiss(ganz klar an der anzeige zu erkennen so wie du es beschrieben hast -->> es besteht eine nicht geringe wahrscheinlichkeit dass dein zylinderkopf jetzt verzogen ist... =kagge weil dat wird teuer. der jenige der dir den tigra verkauft hat wird dir mit sicherheit sagen dass er noch in ordung ist, weil das ziemliche kosten für ihn wären.
entweder du lässt dann von jemandem anders das ganze überprüfen (die überprüfung wird allerdings auf deine kosten gehen) oder du beobachtest mal dein kühlwasserausgleichsbehälter. nimmt der wasserstand ab? ist schaum oder öl drin?(wirste aber erst nach ner weile fahren sehen im normal fall) wenn ja: auf reparatur bestehen!!!
Tigra 491 GT
Also bei mir ist sicherlich nichts kaputtgegangen, da ich immer vor dem roten Bereich motor ausgestellt habe, somit ist es unwahrscheinlich das da was kaputt ist. Allerdings hat der meister den ziemlich lange im stand laufen lassen, wobei temperatur voll im roten bereich war und der motor extrem qualmte ... aber danke für den tipp, werde mir den ausgleichsbehälter angucken ...
Naja ist schon alles kacke gelaufen, denke aber auch nicht das die den so ohne weiteres zurücknehmen ...
AstraCarawahn
meines Wissens sind Verschleißteile von der Garantie ausgenommen....beim Schlauch wäre ich mir da allerdings nicht wirklich sicher ob der in die Regelung mit reinfällt....
Björn
Björn
Homer-Mix
ein schlauch ist kein verschleissteil. oder ist irgendwoim serviceheft n schlauchwechsel vorgesehen?!?
