Ja hab auch mantzel gr. a von scorpion exhaust.
Meiner ist auch tiefer gelegt, hab 60/40 und da kommt nirgens nen Rohr an die aches oder boden....
Und die nr ist: e1*70/157*92/97*5283*00
gruß
Frank
Problem: Mantzel Gr. A
TheMonsteR
Re: Problem: Mantzel Gr. A
gut ich werde dann mal hier die werkstätten in den käffern abklappern!
die nr. werde ich dann direkt morgen ma vergleichen, bin jetzt zu faul nachm training nochma zum auto zu latschen.
danke an euch, ihr habt mich nochmal bestätigt, dass ich die anlage doch behalten werde!!
war auch total happy als ich sie endlich hier hatte! :P
cU Carsten
cU Carsten
Lorenzo
Was heißt das Endrohr schleift auf dem Boden?
Mein Tigra war 60/40 tiefer gelegt und hatte eine Bastuck Gruppe-A Anlage drunter. Das einzige Problem dabei war, dass das Achsrohr ständig auf der HA aufgelegen ist. Rohr geht ja zwischen Unterboden und HA durch?
Hab mir dann eine Art Halterung gebaut, indem ich ein Loch beim hinteren rechten Sitz / Gurt gebohrt habe und so noch ein Gummi zum Einhängen des Achsrohr befestigt. Von da an war ruhe!
Aber das Endrohr? Kann ich mir nicht vorstellen!
Hoppelflitzer
Also die vom Corsa B passt auf jeden Fall auch unterm Tigra.NLORD hat geschrieben:Aber ich dachte vom Corsa B das passt nicht an den Tigra
Ich fahre eine Gruppa A für den Corsa B unter meinem Tigra.
Das einzigste was passieren kann/wird ist, das das Endrohr ein wenig zu kurz ist.
Was aber auch nicht weiterhin schlimm ist, solange man keinen Difuser drunter hat.
Fahre das Teil nun seit 5 Monaten und es hat sich nichts verformt an der Heckstoßstange, trotz etwas kürzerem Endrohr
Rasta
Lorenzo hat geschrieben:
Auch eine super Idee. 8)
Als ich das Problem hatte habe ich mir eine Kevlar Matte von der Arbeit mit genommen und diese an der Hinterachse im Bereich des Rohrs mit Kabelbinden besfestigt. Hält jetzt schon Jahre.
Lorenzo
Naja ich bin ja in diesem Board schon angemeldet, als es noch unter alter Adresse lief und da hatte es auch Leute die ein Auspuffgummi über die HA gespannt haben.
Ich finde die Lösung mit der zusätzlichen Halterung wie z.b. bei den ganzen Japanern (Honda, Mazda) wesentlich sinnvoller!
