Problem: Mantzel Gr. A
TheMonsteR
Servus!
Nachdem ich mir jetzt bei ebay eine Mantzel gr. a komplettanlage zugelegt habe (hat ABE für corsa b, tigra steht aber auch drin), wollte ich diese natürlich dann jetzt auch montieren.
also gebe ich meinen hübschen zu meinem freundlichen. der ruft mich jetzt aber grade an und meint ich solle mir das mal ansehen... also ich rüber.
empfangen wurde ich mit der botschaft, dass der auspuff nicht passt, der sei zu groß. ich erstma: "WTF? das kann nicht sein!"
nun gut, dann habe ich mir das ma angeguckt. mein kleiner ist 55/40 (kw) tiefergelegt. und ich muss sagen, da ist wirklich wenig platz zwischen boden und HA. er hat den auspuff dann angelegt, und tada, wenn man ihn festmacht schleift praktisch das ganze endrohr am boden!
er hat dann gemeint, dass er das nicht verantworten kann und dass ich am besten eine andere werkstatt aufsuchen soll, auch wenn er bezweifelt, dass die das besser machen könnten.
was tun? es ist 100%ig ne original mantzel und praktisch neu! die muss doch da drunter passen!
ratschläge bitte!
ratschläge bitte!
Der_Bachelor
Re: Problem: Mantzel Gr. A
hm, das falsche geliefert???? wenns die richtigen rohr biegungen sind müsste es ja imho passen!!!!
TheMonsteR
ich gucke mir gleich nochmal die ABE an, aber Tigra steht drinne,
und der war ja auch schon an nem Corsa B festgemacht.
wäre natürlich mist wenns wirklich die falschen rohre wären..
kann es sonst noch ursachen haben?
edit: was mir aufgefallen ist - in der ABE steht dass es ne Scorpion anlage ist. passt die nicht nur auf corsa?
Ja kann noch eine andere Ursache haben. Fährst du auch das richtige Auto? Also sicher, dass du einen Tigra fährst???
Aber ich dachte vom Corsa B das passt nicht an den Tigra, da vom Tigra irgendwas länger ist, aber frage nicht, ich kenne mich damit nicht aus!
Der_Bachelor
schau auch mal auf den pott was da steht, evtl. steht da ausser nummer (mit gutachten vergleichen!!) auch ne typ bezeichnung drauf! corsa muss nicht auch bei tigra passen. oder!? allgemein sind die esd doch anders glaube ich. kürzer oder so!? irgendwas war da. ansonsten halt drehen und gucken obs besser sitzt. oder letzte möglichkeit wenn der unbedingt passen soll umschweißen. oder halt wieder verkaufen und ne passende neu ersteigern, bzw. im laden holen. aber ich würde erst mal die daten auf dem pott vergleichen mit dem gutachten und schauen ob der auch für das auto ist.
BlackShark
die passt schon wenn sie am corsa dran war es kann bloß sein das die endrohre zu kurz sind!und du weisst das man die rohre über der achse verlegt? :?:
TheMonsteR
sicher ob ich nen tigra fahre?
ich hoffe die frage war nicht wirklich ernst gemeint! ich meinte mit boden den unterboden vom auto. bin etwas aufgelöst atm! :?
ich gucke mal nach, ansonsten schreibe ich mal mantzel an oder so..
dankefür die tipps, ich berichte dann nochmal!
Also ich habe auch ne Mantzel Gruppe an anlage!!!
Und bei mir passte die auf anhieb!!!
Mußte seit dem nix nachjustieren, oder so´nst was. Sie hängt bei mir auch wi edie serien anlage!
Und ich fahr auch tigra!!!
Frank
Frank
TheMonsteR
jo also ich war dann nochma bei ihm.
er meinte wenn er die dranmacht würde die total klappern wegen der tieferlegung
und er könnte es nicht verantworten die mit irgendwelchen gummis abzudämpfen.
er meinte es liege an der größe des rohres (also würde laut ihm keine gr. a unter mein auto passen).. :shock:
naja, ich war daraufhin wirklich etwas angep**** und werde jetzt wohl zu ner andren werkstatt gehen.
ich habe auch alle eingestanzten nummern auf den rohren mit den nummern in dem gutachten verglichen,
stimmt alles und der tigra ist 100% mit aufgeführt. auch der typ.
kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich das auch bei pitstop oder so machen kann? oder bei ATU?
oder einfach andere werkstatt ausprobieren?
frank hast du auch eine mantzel gr. a von scorpion exhaust? und welche nr hat die (wenn es keine umstände macht!)?
Der_Bachelor
hatte auch mal die selbe unterm tigra, der klang ist klasse. jedenfalls mit 2 liter motor *g* . also das das eng ist mit tiefer und puffpuff ist immer so. daher nehmen wir auch meist gekürzte oder kürzere gummis. das es nicht aufschlägt. oder nimmst rohrschellen um die gummis dann hängen sie nicht so tief. atu macht das nur wenn du den auspuff da kaufst. ist bei unserem hier so. wollte beim kadett nen neuen dran machen lassen die machten das net! astköppe halt. eh der letzte laden atu...nunja. also fahr zu ner freien bude die machen das sicher! denen ist auch bissi schweißen net zu viel. wo andere wieder dick kohle sehen wollen. am besten ländlicher fahren. da sind die lockerer und da tut es oft auch nur was in die kaffee kasse zu tun. aber gehen tut das auf jeden fall!!!
