macht es doch nicht so schwer!
anderes f15 besorgen mit dem abgang für tachowelle bzw imp geber!
C14NZ --> X16XE Probleme mit den ABS-Sensoren...
Re: C14NZ --> X16XE Probleme mit den ABS-Sensoren...
ja es geht ja darum....
ob nicht eventuell bei allen tigra's bzw bei allen x16xe das gleiche getriebe verbaut wurde ?
also das bei den neueren modellen wo das wegstreckensignal über das abs kommt net einfach nen stopfen auf dem getriebe sitz wo man einfach den imp-geber draufschrauben kann....
hab nur leider im moment nicht die möglichkeit das nachzuschauen
So, hab mal gewühlt. Unter einer dicken Dreckschicht saß auf meinem F15 Getriebe ein Stopfen aus Metall. Das ABS-System kann ich mir also schenken... Ich hoffe nur das die Innereien im Getriebe passen und den Sensor ansprechen...Aber darauf werde ich es ankommen lassen. Morgen werde ich anfangen alles umzubauen.
Vielen Dank für die Tip´s sagt der
Opelschrauber !
Opelschrauber !
fals es nicht funktionieren sollte ... könnteste mir dann bescheid geben ? dann müsste ich mir auch nen anderes getriebe suchen...
Also wenn du die Klima umbauen willst, wünsch ich dir viel Spaß, denn so einfach ist das nicht.
Das ist absolute Schweinearbeit.
Der Combo hat folgende unbedingt notwendige Sachen nicht:
- Die Löcher in der Motorwand bzw. hinter der Batterie (leicht zu beheben)
- Den Heizungskasten aus dem Inneraum musst du umbauen
- Den Inneraumkabelbaum musst du umbauen wegen der Schalter und der Klimarelais. Wenn 'de den getrennt verbauen willst, kannst du das auch machen, halte ich aber für zu zeitaufwendig.
- Leitungen verlegen ist ja nicht der rede wert.
MfG Marco
MfG Marco
