Seite 2 von 2
				Re: Welche Boxengröße + Seitenverkleidung hinten ausbauen
				Verfasst: Di 12. Okt 2004, 19:41
				von Brigade S
				dann gibs nur einen möglichkeit entweder anlage
  oder Laderaum  :evil:
				Verfasst: Di 12. Okt 2004, 19:46
				von CorsaC-Freak.0815
				<---hat sich geich zu Beginn für ersteres entschieden
				Verkleidung hinten am Fünftürer ausbauen, Lautsprecherverkleidung
				Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 19:07
				von HohesC
				Hallo Leute,
wenn man hinten links und rechts die komplette Verkleidung demontieren muß, worauf ist zu achten? Ausser den sichbaren Schrauben, ist es geclipst oder muß man es speziell aushaken ?. Durch die Verkleidung läuft auch der Gurt, ich muß die Verkleidung nicht komplett ausbauen nur, knarzen beiden und haben etwas spiel, daher will ich diese grob demontieren und eventuell an scheuerstellen was unterlegen.
Gruß Sepp
				Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 19:16
				von N1GH7
				Denke hier wird dir geholfen:
http://www.freak0815.de/mainpage/corsac.htm
Wenn du die Schrauben ab hast, kräftig ziehen!
				Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 19:58
				von HohesC
danke für die schnelle Hilfe! Ist das beim Fünftüre gleich? Ich werde mich mal daran versuchen. Kann jemand vielleicht seine Verkleidung mal mit beiden Händen nehmen und drücken und ziehen, ob die Verkleidung auch "knackt" ??
Gruß Sepp
				Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 20:06
				von N1GH7
				Ich hab zwar jetzt keinen 5-Türer aber bei mir knackt da nix.
Evtl. ist bei dir ein Klipps verrutsch, oder sitzt nicht mehr richtig.
Musst du mal nachschauen!
				Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 20:26
				von HoLLe
				themen zusammengefügt...
				Verfasst: Di 5. Aug 2008, 16:07
				von Stax
				http://www.ultramall.de/shop/artikel/MD ... um3532.htm
Sind das die angesprochenen Adapterringe? passen die Vorne beim Corsa C?
				Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 08:51
				von y17dt
				Moin,
Adapterringe sind eher
DAS HIER.
Bei mir knarzt die mittlerweile auch etwas. Früher war da mal ruhe aber 90.000km Koni tun ihres am Auto...
Gruß,  Tobi
