Welche Boxengröße + Seitenverkleidung hinten ausbauen
Bastel Wastel
Kann mier mal jemand sagen was die maximal Boxengröße ist die ich beim corsa c in die orginalplätze einbauen kann ohne was zu verändern ?
elprof3103
Re: Welche Boxengröße
Vorn bekommst du 160er mit ner Einbautiefe bis ca. 63mm rein, hinten 130er bis etwa 45mm.Bastel Wastel hat geschrieben:Kann mier mal jemand sagen was die maximal Boxengröße ist die ich beim corsa c in die orginalplätze einbauen kann ohne was zu verändern ?
Corsa C Bj.2000
Re: Welche Boxengröße + Seitenverkleidung hinten ausbauen
also 160er bzw. 165er passen rein allerdingst braucht du adapterringe
Jedikiller
Hat eigentlich schon jemand die orginal Boxen hinten rausbekommen und eigene eingebaut?
Da kommt man doch bestimmt sau schwer dran oder?
Was muss man alles abmontieren um gut arbeiten zu können?
elprof3103
Ich hab die hinteren getauscht, weil die originalen irgendwann angefangen haben zu plärren. Da die Boxen in der Verkleidung verschraubt sind, muss du erstmal ne Menge abbauen:
C-Säulenverkleidung, Gurtumlenkpunkt, Die Stahldinger, wo die Sitzbank einrastet und die Ladekantenverkleidung. Dann kannst du die Verkleidung soweit lose schrauben, dass du sie nach innen klappen kannst und an die Boxenschrauben rankommst.
Vollkommen entfernt habe ich die Verkleidung nicht, da muss man glaub ich noch die Sitzbank ausbauen und die Seitenverkleidung weiter vorn.
Ist echt ne blöde Konstruktion
Brigade S
Und die Adapterringe für vorne und alles andere an elektrischen teilen kriegste da zu relativ guten Preisen wie ich finde
http://www.ultramall.de/
- CorsaC-Freak.0815
um die hintere Seitenverkleidung komplett ab zu bekommen, muss man die vordere Seitenverkleidung obenrum ausclipsen und dann die Schrauben darunter lösen, um die hintere Verkl. zu lösen. Ganz raus muss weder die Rückbank noch die vordere Seitenverkleidung....aber trotzdem eine scheiße. Aber LAutsprecher kann man auch wechseln, wenn man die hintere Seitenverkleidung nur wegklappt....was dazu alles raus muss, wurde oben ja schon beschrieben
Brigade S
auch ne Lösung wäre zwei Endstufen in den Kofferraum verbauen und dann ein Soundboard von ACR mit passenden Rahmen für Corsa C rein schmeißen hinten. oder eine 4kanal und das soundboard ansteuern über die ersten 2 Kanäle und den sub mit den 3. und 4.Kanal gebrückt is vielleicht leichter als alles auseinander zubauen
- CorsaC-Freak.0815
klaro....ist auch die eleganteste Lösung....aber eben zum einen teurer und zum anderen schlecht, wenn man eventuell gelegentlich mal was lädt und dazu die Hutablage entnimmt....klaro gibbets da auch Stecklösungen...aber die kosten dann auch wieder, wenns was gescheites sein soll
