Innenraumleuchte mit Leseleuchten
MichiC
Re: Innenraumleuchte mit Leseleuchten
Beitrag von MichiC »
Kann mir mal jemand nen Link eines preiswerten Dimmers geben?
(Conrad, oder Reichelt usw.)
Ich finde da irgendwie nix gescheites und kenn mich mit dem Elektronikkram net so wahnsinnig gut aus :o ops:
CorsaGott
Beitrag von CorsaGott »
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Ich kramm das Topic nochmal hoch....
Ich hab auch die Innenraumleuchte vom Vectra B mit den zwei runden verstellbaren Lesespots. Angeschlossen ist sie auch, nur verzögert wird da nix.
Liegt es daran, dass nicht jede Vectra B Innenraumleuchte die Verzögerrung hat? Ich mein aber mal gelesen zu haben wenn die Innenraumleuchte ne Platine hat verzögter sie, meine hat ne Platine drin.
Mitch sagt jetzt die Verzögerrung geht nicht wenn man den letzten pin (den ganz kleinen für die spots) an dauerplus statt Zündungsplus macht, wenn ich meinen dauerpluspin da aber abziehe, der Lampe quasi erzähle dass Zündung aus ist, dann verzögert meine Innenraumleuchte auch nicht. :(
Gruß Pic
_________________
Picmasta
Sollte die Leute denn nicht dimmen, wenn ich nur TK, Dauerplus an dem normalen Lampenpin dranhab und das Massekabel?
die Kabel müssten doch reichen für die verzögerrung, oder muss zündungsplus trotzdem angeschlossen sein, zb für die aufladung eines Potis oder was weiss ich?
sonst werd ich einfach mal provisorisch Zündungsplus ranhängen und gucken ob sie verzögert.
Gruß Pic
wenn du weißt wie dann gib bescheid. ich hab die auch und bei mir verzögerts auch ned.
Basti
Beitrag von Basti »
welche lampen mit leselampen passen denn innen corsa?
basti
Iceman
Beitrag von Iceman »
CJSP hat geschrieben:welche lampen mit leselampen passen denn innen corsa?
basti
Alle.....
Picmasta
Ich Nase....ich hab mir die Platine nochmal genau angeschaut, es sind zwar lötpunkte drauf, aber es sind keine Bauteile auf der Platine unten, es sind nur ein paar drähte die einige sachen verbinden.......kein wunder dass da nix verzögert. *nerv*
Also stimmt es nicht was ich mal im forum gelesen habe "wenn die Leuchte ne Platine hat verzögert sie" sie verzögert nur wenn auf der Platine Bauteile sind ;) Und ne Leuchte ohne Platine wird es dann wohl nicht geben, dh man muss genau hinschauen. ;)
Gruß Pic
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
Liegt schon Klemme 30 und/oder Klemme 15 an den original Tigra-Innenlichtlampen oder muss man noch Kabel ziehen :?: :?: :?:
Picmasta
es liegt nur geschaltete Masse vom TK und Dauerplus, Zündungsplus nicht. masse kann man sich ja ganz leicht oben holen mit ner schraube, und Zündungsplus kann man sich am Schiebedachmotor holen wenn man el Schiebedach hat, oder halt die Leseleuchten auch über dauerplus, obwohl meiner meinung nach das Kabel zu dünn ist um noch zwei 5Watt leseleuchten ranzuhängen, also lieber neues Kabel hochlegen. ;)
Gruß Pic
