wegs luftfiler
steuerchen
Re: wegs luftfiler
Na den dicken der am Blech vorne angeschraubt ist.....Richtung Scheinwerfer
steuerchen
Re: wegs luftfiler
Das kann schon sein, aber die Chance ist RELATIV gering, aber dann hast Du ihn eben verloren :?
LilaTiger
Re: wegs luftfiler
Nicht den der zum Kasten kommt.
Einfach den vom Blech weg und innen den weg. Fetig
Strubbel
Re: wegs luftfiler
das habe ich auch schon längst gesagt.... :?
also du stehst jetz vor der geöffneten motorhaube...
dann is links ja der luftfilterkasten...
wenn man so raufschaut während man vor dem auto steht sieht man eeeeeinmal einen dicken schlauch HINTEN aus dem kasten rauskomm, sprich der vom luftfilterkasten nach HINTEN (is in richtung heck des autos) geht und dann sieht man sone art schnorchel, der VORNE aus dem luftfilterkasten kommt und VORNE zum kühler geht... der kühler sitzt ganz VORNE am auto....
so... wenn man sich das jetz nochmal durchn kopf gehn lässt und ich dir sage, dass du den schnorchel, der vom luftfilterkasten in richtung kühler geht, abmachen musst..... weisst du dann bescheid ^^?
also den schnorchel der vom luftfilterkasten nach VORNE zum kühler geht...
also wenns jetz noch nich klappt dann weissich auch nich mehr :?
Mono
Tigra 491 GT
Re: wegs luftfiler
Das ist aber kein Schnorchel jungs. Schnorchel sind die beiden Teile im Luftfilterkasten. Die Plastikzufuhr soll eigentlich kaltluft in den Luftfilter bringen, was wie gesagt beim Tigra nichts bringt - Gründe siehe Seite 1. Ich habe schon mehrere Versuche unter gleichen Bedingungen gesartet: Resultat: Temperatur ist so gut wie identisch!steuerchen hat geschrieben:Na den dicken der am Blech vorne angeschraubt ist.....Richtung Scheinwerfer![]()
Dieses Teil bringt allerdings den meisten sound, daher würd ich es schon entfernen ...
