Seite 2 von 4
hallo
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 16:10
von Tigramausi19
ja welchen schnorchel aussen am lufi da sind ja mehrere??
mfg mausi
Re: wegs luftfiler
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 16:14
von steuerchen
Na den dicken der am Blech vorne angeschraubt ist.....Richtung Scheinwerfer :D
hallo
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 16:17
von Tigramausi19
aso muss ich mal schauen und wenn die grünen mich mal anhalten würden und nen blick in den motor schauen würden, würden die es gleich sehn??
mfg mausi
Re: wegs luftfiler
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 16:19
von steuerchen
Das kann schon sein, aber die Chance ist RELATIV gering, aber dann hast Du ihn eben verloren :? :wink:
Re: wegs luftfiler
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 16:20
von LilaTiger
Nicht den der zum Kasten kommt.
Einfach den vom Blech weg und innen den weg. Fetig
Re: wegs luftfiler
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 16:29
von steuerchen
Habe ich doch gesagt !!!
Re: wegs luftfiler
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 16:59
von Strubbel
das habe ich auch schon längst gesagt.... :?
also du stehst jetz vor der geöffneten motorhaube...
dann is links ja der luftfilterkasten...
wenn man so raufschaut während man vor dem auto steht sieht man eeeeeinmal einen dicken schlauch HINTEN aus dem kasten rauskomm, sprich der vom luftfilterkasten nach HINTEN (is in richtung heck des autos) geht und dann sieht man sone art schnorchel, der VORNE aus dem luftfilterkasten kommt und VORNE zum kühler geht... der kühler sitzt ganz VORNE am auto....
so... wenn man sich das jetz nochmal durchn kopf gehn lässt und ich dir sage, dass du den schnorchel, der vom luftfilterkasten in richtung kühler geht, abmachen musst..... weisst du dann bescheid ^^?
also den schnorchel der vom luftfilterkasten nach VORNE zum kühler geht...
also wenns jetz noch nich klappt dann weissich auch nich mehr :?
Re: wegs luftfiler
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 17:20
von Mono
Auf dem Bild ist ganz unten LINKS der besagte Schnorchel :lol:
Klick mich
Re: wegs luftfiler
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 18:01
von Tigra 491 GT
steuerchen hat geschrieben:Na den dicken der am Blech vorne angeschraubt ist.....Richtung Scheinwerfer :D
Das ist aber kein Schnorchel jungs. Schnorchel sind die beiden Teile im Luftfilterkasten. Die Plastikzufuhr soll eigentlich kaltluft in den Luftfilter bringen, was wie gesagt beim Tigra nichts bringt - Gründe siehe Seite 1. Ich habe schon mehrere Versuche unter gleichen Bedingungen gesartet: Resultat: Temperatur ist so gut wie identisch!
Dieses Teil bringt allerdings den meisten sound, daher würd ich es schon entfernen ...
Re: wegs luftfiler
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 19:00
von Strubbel
jetz gehts los... definiere schnorchel :D
