digitaltacho statt elektr. tacho nur wie????
Re: digitaltacho statt elektr. tacho nur wie????
Bei einem anderen Geber könnte die Abweichung schon zu groß sein..man könnte mit einer elektr. Schaltung einzelne Impulse unterdrücken, aber warum ? 6 km zu schnell ist absolut in der Toleranz...
sieht man dann auch noch so nen tacho wenn er auf blau umgebaut wird wenn die Sonne mal scheint ? und wie ist das mit der km anzeige, kann man die auch irgendwie einstellen auf die, die man aufn alten tacho hatte ?
kostemer
durch folie allein bekommt man den tacho nicht blau.
musste ich leider feststellen. durch die folie von ebay wird es irgend ein grün und das ist schon zu dunkel so das bei sonne man den digi nicht mehr lesen kann.
6km/h sind ok ich weiß aber würde mich interessieren ob es geht.
das heißt gehen auf jeden fall nur ob man als normal sterblicher sich das machen lassen kann ich die frage?
eventuell laptop dran und mit passender soft umprogramieren. macht so was opel... oder siemens oder wer auch imma?
hmm hatte bei ebay mal nen blauen gesehen der sah wirklich GEIL aus richtiges blau (kein grünton) ich nehme an das da auch LED´s angewannt wurden, kann ich aber net sagen und wenn das dann ein intensives blau ist würd ich halt gern wissen wie das mit der Sonne aussieht, höchstens das man orginalbeleuchtung mit drinne lässt und dann nen umschalter reinbastel zum umschalten zwischen blau (für nachts) und normal fürn Tag eben (wäre ne möglichkeit)
ob das eben opel macht würde mich auch gerne interessieren
Den Tacho kann man nicht umprogrammieren..es geht nur über andere Impulsgeber, Zwischenritzel am Getriebe ( z.B. von VDO, teuer) oder elektr. Schaltungen..und nur das letztere bringt bei geringen Kosten auch den wohl besten Erfolg..
Und wenn LCD´s richtig vernünftig blau sind, wurde das immer mit Leuchtfolie gemacht..vergesst diesen blauen LED oder Folien Scheiss beim LCD sofort mal...aber dazu findest ihr Infos ohne Ende in der Suche..es bringt nix wenn jeden Monat wieder mal jemand fragt..die Antworten bleiben diesselben..
kostemer
http://www.rotanes.de/assets/images/lcd20.jpg
ist das blau oder ist das nicht blau?
wurde nicht mit folie gemacht sondern mit smd oder wie die heißen.
weiß jetzt garnicht wer hier aus dem forum das gebaut hat aber deine ausage es ging nicht mit led ist quatsch weil theoretisch ginge es auch mit led!!! findet man sogar was drüber wenn man die suche benutzt!!!
Hoffentlich weiss du dann auch, wieviele SMD LED´s du dafür benötigst...und anscheinend hast du ziemlich wenig Ahnung von der Materie, trotzdem kommen dann solche Kommentare....schon mal SMD und eine normale LED miteinander verglichen ? Schon mal ein LCD auseinander genommen und sich das Innenleben und den Aufbau mal angeschaut ? *kopfschüttel*
Aber wenn man will kann man nach dem Prinzip *Klugscheissmodus* immer etwas finden...
Im übrigen war auch nicht die Rede davon das es nicht geht, sondern wie es aussieht..
kostemer
wow du behauptest das alle vernünftig blauen lcd mit folie gemacht wurden. bist dir aber ganz schön sicher.
mich würde mal interessieren was die mehrheit hier zu dem lcd sagt den mein link oben beinhaltet. ich finde das so en richtig blaues blau. und wurde nicht mit folie gemacht.
jub genau das blau meinte ich, so einen umbau gabs auchmal bei ebay nur wie wurde dieser nun gemacht ? mit El-folie oder LED´s ? und was sind nun SMD ?
PS: leutz net streiten
kostemer
werder led noch folie... smd sind so kleine bausteine die auf ne platine gelötet werden und die leuchten auch fett vorn raus...
