C20XE Wassertemp.-Kabel-wo find ich es????
evilGambit
Re: C20XE Wassertemp.-Kabel-wo find ich es????
Beitrag von evilGambit »
mach ne kabeltülle drauf.- bei mir läuft der dauernd an und dann muss ich per drahtbürste dafür sorgen das ich wieder "gescheite" werte bekomm.. :?
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
gibt es eigendlich noch eine möglichkeit die kühlwassertemp irgendwo abzugreifen? Ich hab meinen sensor beim festschrauben abgerissen, und nun hängt er noch halb drin, aber der "kopf" vom sensor ist ab und ich hab keine temp im tacho. :(
mit nem linksdrall geht der rest vom sensor nicht raus, und aufbohren will ich auch nicht, weil sonst späne in den kühlwasserkreislauf fallen.
Und ansaugbrücke tauschen bei nem x12sz lohnt auch nicht, weil der nicht ewig drinbleiben wird.
kann ich nen anderen sensor anzapfen zb den fürs motorstg? oder einen neuen tempsensor irgendwo reinschrauben?
Gruß Pic
KleinerTeufel
Beitrag von KleinerTeufel »
Ok,
das mit dem AMP Stecker hätt mich stark gewundert, da der da so rein garnicht draufpassen würde. Nen Kabelschuh kommt schon eher hin!
Ich dank euch für die Hilfe!
