C20XE Wassertemp.-Kabel-wo find ich es????
- KleinerTeufel
wo finde ich denn am C20XE, Motronic 2.5, Bj.88 (Kadett), das blaue Kabel, damit die Wassertemp. im Tacho korrekt angezeigt wird? Am Corsa (Ex C14NZ) hab ich das Kabel, aber ich finde es einfach nicht am C20XE!
Re: C20XE Wassertemp.-Kabel-wo find ich es????
Das kommt zusammen mit all dem andren Kruscht im Innenraum aus dem Steuergerät-Kabelbaum raus und geht an die Stecker die diesen mit dem Innenraum-Kabelbaum verbinden.
So isses zumindest bei Astra Calibra und Vectra, vielleicht gibts beim Kadett ja eine Abweichung. Schlimmstenfalls ist das Kabel dort garnicht vorhanden weil es direkt aus dem Motorraum-Kabelbaum vom Fahrzeug rauskam und von dort an den Geber im Thermostatgehäuse ging. Steckt denn da ein Stecker drauf? Der einpolige Geber ist es. Wenn da nix draufsteckt hat der Motorkabelbaum das Kabel wohl nicht und du musst es selbst legen.
bei Vectra/aSTRA Gehört es zum Motorkabelbaum, beim KAdett zum " lichtkabelbaum +Blinker und co , also daswas mann beim Schlachten nicht mit ausbaut
- KleinerTeufel
Danke erstmal euch zwei,
also folgendes: Der Motor läft ja, egal ob er kalt oder warm ist. Am Temp.geber am Thermostat geht ein Kabel (2-polig) zum Kadett-Kabelbaum, der zum Motorsteuergerät geht. Das Stg. hat also nen Temp.-Signal, irgendwo muss ja also Wassertemp. zu finden sein
Da es aber so zu sein scheint, wie fasemann sagt muss ich wohl nen Kabel ziehen, da ich auf Kadett-Seite einfach an keinem Stecker nen blaues Wassertemp.Kabel finden kann...
Kann ich einfach nen Kabel zum Temp.geber am Thermostat ziehen und dieses mit dem blauen Kabel vom Corsa-Cockpit verbinden?
da der Motor erkennt wie kalt es ist funtioniert ja dein kaltstart, nur die ANzeige will nicht >> das ist das einzelne blaue Kabel , sollte bei fast allen Opel die Temp.-anzeige sein
- KleinerTeufel
Du sagst doch aber, dass das blaue Kabel am Kadett am Lichtkabelbaum ist, diesen hab ich aber ja nicht. Darum muss ich doch vom Corsa-Kabelbaum (da hab ich blau) nen Kabel für die Wassertemp zum Kadett ziehen, oder? Also kann ich das Signal am Temp.geber unterhalb vom Thermostat einfach abgreifen? Quasi blaues Corsa-Kabel (welches zum Cockpit geht)verlängern zum Temp.geber? Oder wo muss ich dran?
Jau. Am Thermostatgehäuse sind zwei Geber. ein 2poliger für den Motor, da wo auch ein Stecker draufsteckt, und ein 1poliger für die Anzeige im Cockpit, die müsste dann bei Dir noch frei sein. Da muss die Anzeige dran.
- KleinerTeufel
also von vorn gesehen rechts neben meinem Temp.geber ist noch so ne Art Geber, allerdings ohne Stecker o.ä. Wie schließ ich da denn das Wassertemp.-Kabel an? Muss ich mir da noch was bei Opel besorgen oder wie geht das?
Elektrik ist mein absoluter Horror...
Da passt ein normale AMP-Stecker, ich glaub ein 6,3er, drauf. Sowas ist da auch ab Werk dran.
ein ganz normaler Kabelschuh kommt da drauf , wenns schicks sein soll mit einseitiger Tülle
