Seite 2 von 2
Re: Heckscheibenheizungsschalterbeleuchtung!
Verfasst: Mi 24. Nov 2004, 17:13
von Huppes
Es ist ganz einfach müßt auch in der Suche stehen Vorfacelift ist die Birne auswechselbar so wie es hier beschrieben wurde. Bei Facelift ist das aber nicht mehr der Fall die birne ist fest im Schalter und die gibt es nicht einzeln zu kaufen, also entweder was beuen oder für ca. 25 € nen neuen Schalter kaufen.
Verfasst: Mi 24. Nov 2004, 22:46
von TwoBeers
Corsario95 hat geschrieben:@TwoBeers: Hast Du ihm den mit deinem Tipp geholfen? Ich denke nicht, das jeder gerne diese blauen Funzeln von denen er 15 Stück verbauen muss in der MK haben will.
Wenn Du einem helfen willst, dann mache dir die Mühe und schreibe wie es geht. Dein Tipp war ehrlich gesagt, etwas für den A....
Das Lämpchen ist sowohl für die Heckscheibenheizungsschalterbeleuchtung, sowie für die Beleuchtung des Lüftersymbols (schwach wenn es eingedrückt wird und stark wenn man es rauszieht). Geht alles über Lichtleiter!
Ich glaube du willst gar net richtig lesen ..
Ich habe gar nichts von 15 led's ind die MK einlöten gesagt, sondern nur von dem Schalter, dass man auf die Idee kommen könnte (wenn einem blau oder rot nicht gefällt WAS ICH JA DAZU geschrieben habe) dann eine gelbe led (so wie die die originale, die zumindest IN dem Facelift Schalter drin ist, zu verbauen, darauf wird er wohl noch alleine kommen.
ich habe auf die schnelle beschrieben wie es geht.
Ausserdem warum soll ich es genau schreiben, wenn es schon ultra genau auf der Seite die von mir genannt wurde beschrieben ist ?
Meine Absicht ist es sicherlich ihm zu helfen sonst hätte ich ihm den Tipp nicht gegeben eine LED einzulöten (wenn er ein Facelift Modell hat), anstatt sich den überteuerten kompletten Schalter zu kaufen, ich würde sagen dein Vorwurf war so ziemlich daneben, komm wieder runter und sag mir bittw nicht wie ich jemandem zu helfen habe, dass kann ich schon alleine, bin ja schon groß :)
Und wenn es 2 Versionen gibt (ich bin da minder bemittelt und kenne leider nur die eine und du wirst noch nie in deinem Leben den anderen Schalter offen oder sonst wie in der Hand gehabt haben, geschweige denn umgebaut oder repariert) dann wüsstest du auch das der anders funktioniert :)
Nichts für ungut .. wissen wir nun beide mehr .. aber bitte mach nicht wieder so voreilige unüberlegte Vorwürfe, ok ?
Danke
Tobi
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 08:01
von stefannsv
Leute steitet euch nicht :lol:
Habe gestern Abend versucht den Schalter auszubauen.
Da sind doch links und rechts so Nippel. Diese nach innen drücken und den Schalter herausziehen, oder?
Irgendwie funzt das aber nicht. Das Ding bewegt sind keinen Millimeter.
Vielleicht bräuchte ich auch drei Hände, eine zum reindrücken des linken Nippels, eine zum reindrücken des rechten Nippels und eine zum rausziehen des Schalters?? :?:
Leider habe ich nur zwei... oder geht auch anders?
cu
stefan
@@ der ohne Heckscheibenheizungsschalterbeleuchtung @@
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 10:46
von gewissen
nimmst nen kleinen schlitzschraubenzieher als hilfe.... und wenn du das ding auf machst hände aufhalten.... da komm einige kleinteile raus.... *g*
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 10:49
von TwoBeers
und von hinten den Stecker vorher abziehen, dann geht's leichter !
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 11:03
von stefannsv
Komm ich an den stecker ran, ohne die mittelkonsole abbauen zu müssen?
cu
stefannsv
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 15:58
von joki
die Blende der MK muss ab damit du dann auf das weiße Teil blicken kannst. Am besten du baust gleich die gesammte MK raus weil es doch sehr viel gefummel ist nur den Schalter seperat rauszunehmen.
Gruß Joki
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 05:07
von stefannsv
ES geht wieder :D :D :D
Vielen Dank an allen, die mir dabei geholfen haben!!
cu
stefan
@@ der mit Heckscheibenheizungsschalterbeleuchtung @@
