Corsa-C Lenkradfernbedienung, TID + Kenwood, Seitenairbags
Alles über Musik im Auto
NetKiller
Re: Corsa-C Lenkradfernbedienung, TID + Kenwood, Seitenairbags
Beitrag von NetKiller »
Wirklich keiner ne Ahnung watt dat fürn sch** Kabel is was da über is? *schnief und heul*
NetKiller
.:AlTeNdOrFeR:. hat geschrieben:
NetKiller hat geschrieben: Aber das mit dem 736 must nochmal schnell erklären.. wieso passte der 706 bei dir nicht?
öhm, das weiß ich auch nicht, der wollte einfach net passen, beim 736er musste ich aber auch draufquetschen... musste halt gucken und probieren...
Hmm also der 706 passt bei mir schonmal nicht, obwohl er es laut Kenwood.de sollte.... erstens, weil ich 4 Kabel und nicht drin in dem betreffenden ISO Stecker habe und zweitens, weil der Fahrzeugseitige Iso Stecker ungefähr 2mm schmaler ist, als die Buchse des Adapters...
Naja muss ich mich wohl nach Weihnachten durch die umtauschwütigen quälen *seufz*
NetKiller
Nu hab ich den 736'er drin. Der passte nachdem ich da nen Steg weggefeilt hab einwandfrei. Allerdings funzt bisher nur die Lenkradfernbedienung. Mit Display ist immer noch Asche. Hat jemand ne Ahnung wieso?
Also wenn Radio aus zeigt das Display mit das Datum. Wenn Radio an, zeigt es mir gar nix (ausser Temp und Uhrzeit).... also muss irgendein Signal ja ankommen. Nur leider keine RDS Daten oder Titelinfos.
Jemand ne Idee?
daniel90060K
Beitrag von daniel90060K »
Hab mal gehört, dass man "Fremdgeräte" beim Freundlichen mit'm Tech freischalten muss, damit das TID korrekt funktioniert....
Bin mir da jetzt nicht 100%ig sicher. Ruf mal an u. frag.
Daniel
NetKiller
Hier mal die Mail, die ich an Kenwood Deutschland geschickt habe, samt Antwort darauf. Nun bin ich konkret verwirrt...
Hoffe einer von euch kann damit etwas anfangen:
Meine Mail an Kenwood hat geschrieben: > >Anfragetext: Moin Moin,
> >ich fahre einen Opel Corsa C Bj 10/00 und verwende das
> KDC-W657 Radio.
> >Laut ihrer Homepage ist der richtige Display und
> Fernbedienungsadapter
> >der CAW-OP706. Dieser passt aber nicht, da der
> fahrzeugseitige Stecker
> >etwa 2mm schmaler ist, als die Buchse des Adapters. Auf
> Anraten eines
> >anderen Corsa Fahrers verwende ich nun den CAW-OP736, welcher vom
> >Stecker her einwandfrei passt. Die Lenkradfernbedienung funktioniert
> >nun auch einwandfrei.
> >Das
> >Display schaltet bei einschalten des Radios auch von
> Datumsanzeige auf
> >nichts um. Titel / RDS Informationen werden aber nicht
> angezeigt. Ein
> >"Initialisieren" wie hier in den FAQ beschrieben hat leider nichts
> >gebracht.
> >Mir ist beim Anschluss aufgefallen, dass der Fahrzeugseitige Stecker
> >2 Kabel
> >mehr beinhaltet als der CAW-OP706 sowie der 736. Kann das
> damit zu tun
> >haben? Oder ist es gar der falsche Adapter? Welcher Menüpunkt im
> >Tech2
> >müsste geändert werden (wie in den FAQ beschrieben)?
> >Jeglicher Tip würde mich sehr weiterbringen.
> >Vielen Dank
> >MfG und einem Guten Rutsch nach 2005
Und die Antwort hat geschrieben: > Sehr geehrter Herr ***,
> Sie haben eine Mail an Kenwood Deutschland geschickt, die wir Ihnen
> hiermit gern beantworten.
> Die für Opel Corsa ab Bj. 08/2000 richtige Adaption wäre Adapter
> CAW-OP706 + CAW-OP210.
> In dem Fall bitte die an dem Stecker, der an Display angeschlossen
> wird, die gelbe und weisse Leitung kreuzen - damit musste die
> Displayansteuerung funktionieren.
Was soll ich denn nun davon halten? Soll ich nun 2 Adapter kaufen? Wovon der CAW-OP210 nichtmal auf der Kenwood Seite zu finden ist?
Oder soll ich bei dem 736'er jetzt die Leitungen wie beschrieben tauschen?
Isch bin konkret ohne Plan jetzt ....
NetKiller
Also nochma gemailt mit Kenwood.
Habe am 736'er jetzt gelb und schwarz/weiss getauscht und nu funzt alles.
Erfahrungsbericht findet sich unter "Erfahrungsberichte"
