Tacho - schlagt mich...
Waldbrand
Re: Tacho - schlagt mich...
Beitrag von Waldbrand »
Jo und Tigratacho kostet die Hälfte wie Corsatacho...
Tigra hat immer DZM und Vierzylindermotor. :D
Dominik920
Beitrag von Dominik920 »
Hmm..
okay ;)
Aber bisher hatte ich noch keinen erfolg bei meiner suche :(
Mich hat zwar nen User hier ausm Forum angetextet deswegen, hab danach aber nie wieder was von ihm gehört -.-
Also falls das jemand liest hier... ICH SUCH NOCH^^ :D
K-Wert: 16676^^
SuperV
Beitrag von SuperV »
jungs ich hab da ein problem!
hab jetzt an meinem c12nz ein tacho mit DZM verbaut.
der scheiss ist nur: im standgas hängt der DZM bei ca 400 und riegeln tutu er bei ca 4000.
was soll das??
kann ich da was reinlöten oder muss ich nen anderen nehmen?
laut angabe, iss der tacho von nem 4-zylinder, wie meiner ja auch einer ist.
WAS TUN?
Waldbrand
Interessantes Problem!
hast Du evtl. einen Tacho vom Diesel erwischt?
Dominik920
Diesel: DZM bis 6000 1/min
Benzin: DZM bis 7000 1/min
einfach so noch mal zur Vollständigkeit ;)
SuperV
also ich hab nochmal nachgeschaut...laut schrotthändler soll er einem 1.4 entsatmmen.
der drehzahlmesser geht bis 6, dann wird er rot und geht bis 7 weiter.
funktioniert er mit einem kondensator (höhere frequenz - kleinerer widerstand - mehr strom - drehzahl steigt) oder mit einem widerstand?
weil da könnte man ja was reinlöten...
wie hoch müsste das standgas sein??
ET
Beitrag von ET »
Du schreibst du hast nen C12NZ 1,2 8V, in folge dessen hast du auch einen Tacho mit Welle. Hast du darauf geachtet, dass der W-Wert der selbe ist (wahrscheins 1150 wobei 1132 auch geht). Sonst kann der Wert gar nicht stimmen. Wenn du das Problem nicht wegbekommst und sonst alles stimmt, dann meld dich mal bei mir per PN, ich hab noch das Innenleben von nem DZM hier liegen (von nem W=1150).
Mfg Tobi
Waldbrand
Mit nem Widerstand beeinflusst die die Spannung (gemessen in Volt), n Kodensator puffert strom, und das Tachosignal ist eine Frequenz, die wird in Hertz (Hz, Khz, Mhz, Ghz) gemessen...
So einfach isses nich.
SuperV
@waldbrand: mein einziger denkfehler war der, dass beim dzm nicht mit wechselspannung gearbeitet wird aber danke für die belehrung. dass der kapazitive blindwiderstand eines kondensators 1/(2*pi*F*C) ist weiss ich. und dass der strom steigt wenn der widerstand sinkt (die frequenz steigt) weiss ich auch.
es ist ein tacho mit dem W-wert 1150.
der tacho iss auch tiptop nur der dzm zeigt nur müll an:-(
