Spiegelabdeckungen
Re: Spiegelabdeckungen
hy ,
also du willst doch wissen was hinter deinen spiegeldreiecken verbaut ist (so wie des gelesen hab) ????
so und ich hab dann dir geschrieben das es warscheinlich dein kontacktstecker ist , zu deinen Spiegeln und keine hochtöner !!!
so wenn du dann noch fragen hast meld dich per pn - die mods sehen des net so gern !!
mfg michi
mfg michi
Also bei serien mäßiger E-Spiegeln sind in den Dreicken die hochtöner verbaut!
Wier es aber bei den corsas mit manueller verstellung ausschaut weiß ich jetzt net genau
Nemo hat geschrieben:Also bei serien mäßiger E-Spiegeln sind in den Dreicken die hochtöner verbaut!
:shock: :shock: :shock: :shock:
wow mal lernt immer wieder dazu !
Also laut deiner Aussage habe ich vermutlich keine Hochtöner im Spiegeldreieck , ist aber nicht so .... jeder Corsa C mit einem gescheiten Radiosystem hat Hochtöner in der Abdeckung nur leider sind die bei mir jetzt nach außen getreten .
ich hab ja noch standart front drinne und bei lauter musik merke ich am bein wo sie denn nu sind ;D
aber in den abdeckungen sind ja auch luftgitter drinne
daher kamn ich auf so eine blöde idee
Mm wie soll ich das den jetzt verstehen????Silvester hat geschrieben::shock: :shock: :shock: :shock:
Bitte wo hast du dann deine Hochtöner serienmäßig?
inne Türen wie beim B wird es wohl net sein! Also können die nur inne abdeckung vonner spiegeldreicken sein..
Mfg
Frank
Hochtöner werden beim Corsa C in der Spieglabdeckung verbaut ..... immer vom Car 2003 bis hin zu den ganz neuen RadiosNemo hat geschrieben:Mm wie soll ich das den jetzt verstehen????Silvester hat geschrieben::shock: :shock: :shock: :shock:
Mfg
Frank
The Rock hat geschrieben:boah und ich dachte ich hab so eine blöde idee gehabt
naja ich dachte da sind doch boxen drinne und dachte was fuer ne blöde idee....Silvester hat geschrieben:The Rock hat geschrieben:boah und ich dachte ich hab so eine blöde idee gehabt
