Suche Tacho k-17251
little-blue
Re: Suche Tacho k-17251
Mal eine Frage,
wie kommt ihr darauf, dass es unbedingt ein 17251 sein muss?
Im EPC steht für den 17251 nicht drin, dass der DZM oder der Tacho an eine bestimmten Platine, einen bestimmten Motor oder an ein bestimmtes Steuergerät gebunden ist !
Um das etwas zu verdeutlichen:
Die Signal für den Tacho können über ...
1. eine Welle vom Getriebe kommen (mechanisch)
2. einen Frequenzgeber im Getriebe kommen (elektrisch)
3. das ABS-Steuergerät kommen
Die Impulse bei der Welle sind alle gleich, da die Antriebsschnecke, die die Welle antreibt, bei allen Getrieben, die im Corsa oder Tigra verbaut wurden, gleich ist (15 Imp).
Die Impulse des elektrischen sind auch alle gleich, da der Impulsgeber, der die Signale gibt, bei allen Getrieben, die im Corsa oder Tigra verbaut wurden, gleich ist.
Das ABS gibt identische Signale wie der elektrische Wegstreckenfrequenzgeber.
könnte es nicht sein, dass die 17251 nur eine Angabe ist, damit man die richtige Skala (Tachoscheibe) zum richtigen Gerät (Tacho) nachkaufen kann?
gruß
little-blue
gruß
little-blue
huggy_bear
also wenn ich nen anderen k-wert verbaue stimmt die tachoscheibenanzeige nicht mehr???
ops:
little-blue
Nein, dass meinte ich nicht.
Ich stelle die These auf, dass die 17251 die Kennzeichnung von Tacho und Tachoscheibe ist.
Es gibt ja Tachoscheiben von 0 - 200, von 0 - 220, von 20 - 210 usw.
Zu jeder dieser Tachoscheiben gibt es einen separates Tachogerät.
Wenn ich jetzt das Tachogerät 08 15 für 20 bis 210 Km/h habe und eine Tachoscheibe von 0 bis 200 km/h montiere, ist die Anzeige definitiv falsch.
Kann ich aber den Tacho und die Scheibe anhand der Nummer (17251) eindeutig identifizieren, kann ich zum richtigen Tacho die richtige Scheibe verwenden.
Also muss nur die Tachoscheibe zum Tacho stimmen, ob der Tacho zum DZM oder zum Steuergerät oder zum Motor stimmt kann nicht festgestellt werden, da es dazu keine Vorgaben gibt. Die Frequenzgeber sind bei alle Tachos gleich.
Nach dieser These kann ich einen 17251 Tacho und einen 17251 DZM genauso verbauen wie einen 16676 Tacho mit einem 17251 DZM oder ganz anders, einen Tacho 16502 mit einem 16676. Beim Tacho gibt es, nach meinem Kenntnisstand, nur 3 verschiedene, Benziner, Diesel und Tigra.
little-blue
little-blue
blauer-corsar
sorry, aber das is totaler schwachsinn!
es gibt beim tacho skalierungen, die mit 0 und mit 20 anfangen. alle elektr. fangen mit 0 an und haben einen k-wert. alle mechanischen fangen mit 20 an und haben einen w-wert.
die tachos hören entweder mit 200 oder mit 220 auf. corsa b gsi und alle tigras hören mit 220 auf, der rest mit 200.
und wegen w- und k-wert: man kann die nit einfach so nach belieben untereinander tauschen. dann bekommt man einfach falsche werte angezeigt.
siehe auch dieser LINK
huggy_bear
aber ne formel oder sowas zum umrechnen der werte gibts ned???
corsa x12sz
Hallo. Dominik 920 wollte aber wissen wo es die 16676 Tachos gibt. Ich hab aber noch ne Frage. Was haltet ihr von JETEX-FORTEX ESD re./li.
blauer-corsar
nach was willste die werte denn umrechnen? wie man den richtigen k-wert ausrechnen kann, wenn man von mech. auf elektr. tacho umrüsten will, steht ja auf der seite.
und ja, es gibt tachos mit dem k-wert 16676. muss man aber aufpassen bei diesem tachos, weils diesen k-wert sowohl bei 3 zylindern, als auch bei 4 zylindern gibt. anhand der tacho einheit kann ma auch leider nicht feststellen, ob das nen tacho aus nem 3 oder 4 zylinder is.
huggy_bear
manche sagen es sind dann nur 2-3% abweichung vom tachowert..
also der zeit 100 an, man fährt aber 98..nur wie kommen die drauf???
Lennox016
Hmm Leute,
ich meine wir haben Karneval trotzdem kann ich noch so logisch denken, um mir die Frage zu beantworten
Man nehme den K Wert und rechne davon 1 K = ....% aus, dann ganz einfach hochrechnen und 100 - diesen WErt und ihr habt die Abweichung... nä nä...
außerdem gabs das Thema schon des öfteren!!!!!
little-blue
@blauer-corsar:
sorry, wenn ich jetzt etwas nerve, aber
für den Corsa, Combo und Tigra gab es nur einen einzigen mechanischen Impulsgeber für alle mechanischen Tachos. Dieser Geber wurde bei allen Getrieben, die beim Corsa verbaut wurden genutzt (Kat 7 24 414).
Der elektrische Impulsgeber bei alle Corsa, Combo und Tigra ist der gleiche (kat 12 36 283 in Verbindung mit 12 36 281 - 15 IMP). Dieser wurde auch bei allen Getrieben verwendet, außer F15 - nur mit Welle.
Der DZM ist bei allen Tachos, ob nun mit Wellenantrieb oder über Wegstreckenfrequenzgeber, elektrisch betrieben. Somit interessiert der Antrieb des Tacho vorerst nicht, da ja nach einem DZM K17251 gesucht wurde.
Bis hier hin richtig ?
Nach diesen Ausführungen ist es auf jeden Fall egal, welchen w Wert der Tacho oder der DZM hat solange ich einen mechanischen Anschluss habe.
Weiter ist es auch egal welchen K Wert der Tacho oder der DZM hat, wenn ich einen elektrischen Anschluss habe.
Dann bleibt nur eine Frage:
Von wem erhält der DZM seine Signale, über das Steuergerät oder den Tacho. Müssen Tacho und DZM den selben "K" oder "W" Wert haben oder nicht.
Laut Teileprogramm gibt es vier verschiedene DZM, nicht nach K oder W Werten unterteilt, sondern:
1. X10XE
2. Benziner
3. Diesel
4. Tigra
Warum zwischen Beziner und X10XE unterschieden wird kann ich nur vermuten, aber den X10XE gab es mit EPS (andere Signallampe).
Warum es für Diesel andere DZM gibt ist logisch, da eine Signallampe anders ist - Vorglühzeit.
Warum der Tigra einen anderen DZM hat, kann ich nur vermuten, Design etwas anders.
Zum eigentlichen Problem, es müsste, nach den obigen Ausführungen jedefalls, egal sein, welchen Tacho ich habe, der DZM passt immer dazu !
gruß
little-blue
1. X10XE
2. Benziner
3. Diesel
4. Tigra
gruß
little-blue
