Ist das so OK?Krieg ich das eingetragen.
starfly
Re: Ist das so OK?Krieg ich das eingetragen.
Hmm ich finde das das Werk für 60/40 hinten zu tief durchängt, habe noch nicht gesehen, das das hinten soooo tief ist...ich denk nicht das das was gibt, weils sofort auffällt das da was eng werden könnte...denkj ich jedenfalls
MM8
Servuz!
verwechselt mal net TachoÜBERPRÜFUNG mit TachoANGLEICHUNG!
Ich hatte selbst mal 195/50R15 auf ner 7x15er Felge. Ich musste ne Tachoüberprüfung durchführen, die war in der Toleranz --> eingetragen!
Eckdaten:
Corsa B
x12sz
F13 (CR?)
Tacho K-Wert 17251
Es is ja auch so dass ein Tacho schon von Werk etwas vorgeht. wenn man dann Reifen mit nem größeren Abrollumfang draufmacht geht er wie ihr schon beschrieben habt entweder nach, oder aber er geht eben "weniger weit" vor
Mfg MM8
Eckdaten:
Corsa B
x12sz
F13 (CR?)
Tacho K-Wert 17251
Mfg MM8
superbulle718
Alles Schei...e Er schleift an jeder Ecke und Kante.
Ich werde mir jetzt neue Felgen anschaffen müssen und ein neues Fahrwerk.
Das Fahrwerk ist wirklich nur Schrott.
Da möchte man Geld sparen und erwischt so ein Dreck.
Danke auf jeden Fall für eure antworten..
x_R_a_C_e
immmmmer langsam !!superbulle718 hat geschrieben:Alles Schei...e Er schleift an jeder Ecke und Kante.
wie wärs, wenn du einfach erstmal die spurplatten /spurverbreiterung abmachst.... bin mir sicher, dass es mit ET 42 schon besser aussieht !!
raver baby
also so wie das hinten liegt das fahrwerk kann das auch nur schrott sein fürn 60/40... wie gesagt kann das normal hinten net so tief einsacken! an deiner stelle würd ich mir auch n neues, gescheite fahrwerk kaufen und neue felgen wärn auch was... mein geschmack sind diese nämlich net
Jan294
Fahrwerk hin oder her, das Jetzige sackt zwar tief ein, aber n anderes 60/40 Fahrwerk macht doch voll eingefedert auch keinen Unterschied! Fahrwerk scheidet also schonmal aus! ET42 kauft man sich eigentlich, damit (bei Deiner Reifengröße) nix schleift, wenn Du dann noch Spurplatten drauf machts aber nix am Blech bearbeitest, bist doch selber schuld! Also: die Felgen machen auch kein Problem! Fazit: wie schon geschrieben wurde, es liegt an Deinen Spurplatten oder daran, daß Du nichts am Blech gemacht hast! Du brauchst im Prinzip weder andere Felgen, noch n anderes Fahrwerk!!!
superbulle718
Problem ist aber, dass die Felgen ohne Spurplatten am Stoßdämpfer schleifen.
x_R_a_C_e
wasn mist !....superbulle718 hat geschrieben:Problem ist aber, dass die Felgen ohne Spurplatten am Stoßdämpfer schleifen.
dann probier halt mal hinten nur 5er platten !...
glaube das mit den 195/50 is allgemein mist ! das kriegste in jedem fall mehr probs mit als mit 195/45....
AscoMania
Wie wär's mit Radzierleisten abschleifen und Radläufe ziehen??
Dann schleift auch nix mehr!
superbulle718
JUHU!!! Ich hab es eingetragen bekommen :P
