Ist das so OK?Krieg ich das eingetragen.
superbulle718
Habe jetzt 7x15 et42 mit je vorne 5mm und Hinten je 10mm Distanzscheiben. Reifen:195/50/15
Und ein neues 60/40 Fahrwerk.Jetzt muss ich morgen zum Tüv und weiß nicht ob es zu tief ist. In meiner Gallerie habe ich die beiden Bilder reingestellt. Kann das mir jemand sagen.
blank2007
Re: Ist das so OK?Krieg ich das eingetragen.
Es stellt sich die Frage ob er hinten aufsetzt, bzw. schleift?
hast hinten vom Plastik was weggeschnibbelt? Schrauben geköpft?
- balzmatthias
Hi.
Ich bin mir nicht sicher aber kann es sein das du 195/50/15 eine Tachoangleichung machen mußt ?
Guck mal im Gutachten.
AscoMania
Warum soll es zu tief sein?? 60/40 ist doch ne gängige Tieferlegung!
Von der Profilabdeckung her dürft's kein Problem geben (ist zwar auf den Bilder nicht so toll zu erkennen, aber rein erfahrungsgemäß dürfte es bei der Größe hinhauen), allerdings müsste/könnte das hinten schleifen!
Inwieweit bist Du damit schon Probegefahren, also auch mal durch Bodenwellen, etc...? Wenn's schleift, musst halt Radzierleisten nachschleifen oder ggf. sogar ziehen!
Und bei 195/50 R15 ist idR. eine Tachoüberprüfung notwendig!
Und ich geh mal davon aus, dass Gutachten vorhanden sind!
So, das sollte Dir für's erste helfen, in der Suche gibt's bestimmt noch genug über dieses Thema!
EDIT: Man bin ich langsam!
x_R_a_C_e
Hi !..balzmatthias hat geschrieben:Hi.
jep bei 195/50R5 muss laut den meisten Gutachten und laut des Reifenrechners ne Tachoangleichung gemacht werden !!..
Das kommt dann halt auf den Tüv-Prüfer drauf !..
Was für welgen hast sind das denn genu?? Irmscher Felgen ?? Weil da steht es in den Gutachten nicht drin, mit der Tachoangleichung bei 195/50 habe ich letztens noch nachgeschaut.
edit : kann die bilder zwar net sehen aber vorne is denke ich ok... efektive ET 37 .... hinten nur ET32 :-O... also ich habe 195/45r15 und et 37 mit 60/40 un das is hinten schon gut knapp aber geht grade noch ohne das irgendwas schleift aufsetz etc.. bei 50er querschnitt und niedr. et kannich mir kaum vorstellen das das klappt ohne bearbeitung...
wieso tacho angleichung? bei 195/50/15???
ich bekomme beim Reifenrechner -1% raus
Team-Corsa Reifenrechner
AscoMania
Ich weiß ja nicht, ich bekomm +1.1% raus (ausgehend von 165/65 R14 Serienbereifung) und damit würde es Probleme geben!
x_R_a_C_e
@Asco.. du hast bei der Umfangsdifferenz geguckt !! das ist 1,1...
die Geschwindigkeitsabweichung welche Ryde meint ist -1% !...
-1% bedeutet nun mal Tachoangleichung !!!... Lies dir mal den Text dadrunter durch ...
"Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig."
AscoMania
Ach so, aber darum ging's mir ja, sobald das Rad größer wird, geht der Tacho nach!
Und das darf ja nicht sein!
drufnuf
jetzt hab ich auch mal wieder ne frage: wie siehts mit 6 x 14ern aus mit serienbereifung (165/65)er auf nem 60/40er Fahrwerk? Geht das so ohne Probleme? Hab echt keine Ahnung^^
