Fenster links öffnet sich automatisch...
Re: Fenster links öffnet sich automatisch...
:shock: und ich muss immer eine Tür aufmachen bevor ich die Heckklappe zubekomme !
Na,die Heckklappe geht auch ohne den Fensterhub zu,braucht man halt nur etwas mehr Kraft
,übrigens ist es das rechte Fenster
Da hatte mich auch mal jemand drauf angesprochen, das das Fenster beim schließen kurz aufgehen müsste. Ich hab kein Problem beim schließen, mach immer die Klappe bis kurz vor Anschlag zu, dann ein kräftiger ruck, dann is das Ding zu. Bringt das echt nen Vorteil mit der Automatik, kann man das nachrüsten? Wie sieht es aus, wenn man das Fenster vorher auf hatte?
Geht halt etwas einfacher zu mehr nicht,nachrüsten kann man bestimmt wenn du dir die Elektronik dafür besorgst,wenn das Fenster auf ist,bleibt´s auch auf,dann bewegt es sich kein Stück.BAD94TIGRA hat geschrieben:Bringt das echt nen Vorteil mit der Automatik, kann man das nachrüsten? Wie sieht es aus, wenn man das Fenster vorher auf hatte?
Hallo
weis jemand was man genau dazu braucht , um das nachzurüsten?
also so wie ich das aus den Stromlaufplänen sehe wird man mindestens einen neuen Fensterhebermotor brauchen und den Dämpfer mit dem Schalter dran. Hab mich selbst damit befasst nachdem ich von nem BJ98 Tigra den Kabelbaum übernommen habe.
Wenn man die Heckklappe schliesst kriegt der Fensterhebermotor wohl einen Impuls, fährt runter wartet ne Zeit und fährt wieder hoch.
Da ich meinen Fensterhebermotor aber nicht wechseln will werde ich mir wohl was anderes ausdenken.
