Fenster links öffnet sich automatisch...
Beitrag von Anonymous »
und schließt sich wieder, wenn der Kofferraum beim Tigra geschlossen wird... ist das die Überdruck-Lüftung, oder ein Defekt...?
Ich selbst fahr nen anderes Auto und da funktioniert das mit Kiemen im Kofferraum
saiklon
Compact850V
Re: Fenster links öffnet sich automatisch...
Beitrag von Compact850V »
saiklon hat geschrieben:und schließt sich wieder, wenn der Kofferraum beim Tigra geschlossen wird... ist das die Überdruck-Lüftung, oder ein Defekt...?
saiklon
wie du scho sagtest, überdruck-lüftung, so kannst die heckklappe leichter schließen!
Beili
Beitrag von Beili »
Stimmt, beim Tigra ab Modell 97. Ältere Modelle hatten das noch nicht.
Shaft
Beitrag von Shaft »
Hat mein Corsa sowas auch? Ist MJ 99. Eher nicht oder? Wenn ja, dann funktioniert da was nicht...
Aber wie ist das denn bei Tigras ohne eFH? Wie funktioniert das denn da?
Compact850V
Shaft hat geschrieben:Hat mein Corsa sowas auch? Ist MJ 99. Eher nicht oder? Wenn ja, dann funktioniert da was nicht...
nur tigra hat das!
tigra gabs nur mit efh
Beili
Beitrag von Beili »
imho gibts keine Tigras ohne efh :wink:
Nein Corsas haben das imho nicht. Hängt glaub ich auch mit der größe der Haube zusammen und, wieviel Luft in den Inneraum gedrückt wird beim schließen.
edit: da war der Mitch mal wieder schneller 8)
Shaft
Beitrag von Shaft »
Unglaublich, was man hier so alles lernt... :D
Liegt das beim Tigras an dem vielen Glas der Heckklappe? Das könnte wohl sonst zerspringen, oder lieg ich da jetzt falsch? :?:
Compact850V
Shaft hat geschrieben:Unglaublich, was man hier so alles lernt... :D
nein es ist so wie beili schrieb, durch die grosse kuppel ist es schwerer die klappe zu schließen...
Littlelink
Beitrag von Littlelink »
Die Dichtungen machen das auf dauer nicht so gut mit!
Shaft
Beitrag von Shaft »
Mensch beili, nicht so schnell. Kaum bin ich am Schreiben, kommt die Antwort, die ich wollte... :)
