Seite 2 von 5
Re: c20xe läuft net an!?!?!
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 19:06
von Compact850V
Jörg hat geschrieben:hmm anlasser geht hab vorher getestet. wie ist es mit sprit relais? wenn das verkehrt oder kaputt ist versucht er gar nicht zu drehen oder wie???
drehen tut er dann schon aber dann kein zündfunke und keine laufende spritpumpe...
passt deine ganze elektrik überhaupt?
Verfasst: Fr 4. Mär 2005, 12:11
von Jörg
hmm denke schon das die elektrik passt! Kann auch sein das ich die Anlasser vertauscht habe ( hatte mehrere ) werde es heute mal testen hoffe das es nur daran liegt!
Verfasst: Fr 4. Mär 2005, 13:27
von Compact850V
denken ist nicht wissen, würds überprüfen!
Verfasst: Fr 4. Mär 2005, 14:07
von Waldbrand
Systematisch vorgehen, panik bringt nix
Check nochmal die Lima.
Miss mal ob am Anschluss für den Starter überhaupt Saft ankommt.
Sollte das nich der Fall sein, check mal das Relais vom Anlasser ob da noch Saft is.
Sollte die Lima Strom bekommen, und sich im eingebauten Zustand ned drehen, dann wirds Lustig
anlasser läuft nun bloss kein funke
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 14:54
von Jörg
jo anlasser hatte ich verkehrt angeschlossen bzw. das kleine kabel an startanhebung anstatt + . motor dreht, sprit kommt auch an blos nun hab ich keinen funken!!! und keine ahnung was nun. Zündspule i. O. ; Verteiler i. O. ; Hallgeber i. O. ; alle zündkabel neu ... ! aber wieso kein funken??? stecker am hallgeber und zündspule sind dran. Steuergerät is auch dran. hm... ?!?!
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 15:13
von AstraCarawahn
hängt das einpolige Schwarze Kabel im Motorraum am Zündungsplus? Vergisst man gerne. Ist der einzige einpolige Stecker vorne drin...beim Corsa kommts normalerweise übern Multistecker, beim XE läufts extra...
Björn
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 15:21
von Jörg
jo der einpolige stecker hängt da noch so rum weiss aber nicht wohin mit dem . man sachte mir den kannste weg lassen .... Wo kommt denn der genau ran?
von Jörg
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 15:22
von Jörg
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 15:25
von Jörg
wo kommt denn das hin
