**** Unsere Vergangenheit bleibt immer Teil unseres Lebens, aber man muß Vergangenheit auch Loslassen um Zukunft zu leben ****
Die Postings des Users TiCar wurden auf eigenen Wunsch auf obigen Satz geändert. Wir bitten eventuelle Verluste im Zusammenhang eines Threads zu entschuldigen.
TiCar hat geschrieben:Mitch: Hat der der Klimaschalter nicht die Funktion den L+üfter auf 2 STufen zu schalten (oder betraf das nur den forderen?). D.h. wenn die Leitung offen ist/wäre, kommt beim Lüfter nix an, oder?
(so dachte ich zumindest, is aber pure Theorie, also nicht wirklich was aussagekräftiges)
ne der schaltet nur den 2ten lüfter und den klima kompressor ab der lüfter für motor läuft ganz normal weiter.
die beiden 3 poligen stecker verbinden, dann hast da ja drunter ja noch den 2 poligen für dich wichtigen thermoschalter, da auch den 2 poligen stecker drauf machen! sollt auch da liegen!
der stecker für den lüfter findest du in fahrrichtung links! in nähe vom scheinwerfer geht das kabel ab, kabelfarben sollten braunweiß/schwarz sein.
die kabelfarben vom stecker die du sagst für den lüfter sind vom klimalüfter. korrigiere das mal
Ok dann werde ich das morgen mal versuchen!!
Wie kann ich dann testen ob das ganze System funktioniert??Kann man am Thermoschalter brücken um den Lüfter mal zum laufen zu kriegen oder geht das gar ned falls er defekt wäre ??
MTK-Stylezzz hat geschrieben:Ok dann werde ich das morgen mal versuchen!!
ja musst den 2 poligen stecker brücken der wo auf den thermoschalter kommt
