@ TBX:
Grundsätzlich die 2.4 von 05/2002´, hatte bisher kein Geld für eine neuere.
Sonst geht auch die 62 04 041 (BOSCH) bzw 62 04 000 (Delco). die im C18XE, X18XE, X18XEL, C20NE, X20XEV, C20XE verbaut wurden (Astra)
Ich denke ja das Delco sowieso besser ist, da die eine höhere Volt-Zahl bei geringerer Drehzahl hinkriegen, was denkst Du dazu?
little-blue
lima - welche ist das?
Re: lima - welche ist das?
danke leute - werd mir jetzt nur die 70amperige besorgen - die anderen kosten als austauschlimas einfach vielzuviel schotter.
sind immerhin 15a mehr - sollte reichen um die zusatzbatt zu laden.
- Speedycorsales
Greif jezt diesen alten Thread nochmal auf weil ich mir auch eine andre Lima zulegen muß. Hab einen C14SE und wollt mal fragen ob da alle passen die du da angeführt hast??? Dazu noch zu sagen ist das meiner keine Servo, Klima oder sonstigen Schnickschnack hat!!TBX hat geschrieben:also laut teilekatalog gibts:
- 70A bosch, ohne servo, ohne klima
- 70A bosch mit servo und klima
- 55A delco-remy mit klima ohne servo
- 55A delco-remy mit klima und servo
- 55A bosch ohne servo
- 70A delco-remy mit klima ohne servo
- 70A delco-remy ohne klima mit servo
- 100A delco-remy mit klima
ich hab mal n bisschen gesucht, fürn a-vectra gibts immerhin ne 90A lima mit den passenden haltern. teilenummer 9119790, katalognummer 1204008. die sieht laut e*p*cso aus:
Wäre euch sehr dankbar für einen Tip oder Rat was ich nehmen soll!!!!
Mfg
ich hatte zum schluß eine 70A von nem c20ne drin. passt, wenn man den spannbügel auch vom c20ne übernimmt.
im prinzip musste nur 2 typen unterscheiden, 2 oder 3 halter.
- Speedycorsales
Kann man das Riemenrad einfach so umschrauben denn ich glaub ich hätt noch eine vom Vectra A CDX im Lager. Meinst die könnt irgendwie reingehen in meinen Corsa???
