Seite 2 von 2
Re: Wasser im Bereich des FahrerFußraums
Verfasst: Sa 12. Mai 2007, 19:07
von julia83x
ok danke für die schnelle antwort.
da werd ich mich dann mal drum kümmern
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 15:44
von carsten20de
hi,
ich hatte auch einen nassen Fahrerfussraum. Habe auch einen Corsa C Bj.2001.
Bei mir war das Problem, dass bei Regen ständig der komplette Fußraum unter Wasser stand. Zuerst dachte ich, es wäre das durchgezogene Stromkabel der Endstufe.
Aber nach langen hin und her probieren wurde festgestellt, dass der Hohlraum im Motorraum, wo sich das Regenwasser sammelt (sitzt unterm BCM) schuld war.
Der minimale Schlitz, wo das Regenwasser nach unten ablaufen sollte war zu. Daraufhin wurde dieser erheblich vergrößert (aufgedehnt) so dass das Wasser vernünftig ablaufen kann und die 3 Löcher oben vom Hohlraum wurden auch mit zugeschmiert.
Carsten
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 07:28
von Onno
Had the same problem on my C 2004... The problem was fixed by the dealer. The problem was that the seal from a part in the enginecompartement wasn't watertight. They fixed it by replacing the seal. The problem is common on 2004 models. Also the opening that lets the air out when you slam the doors sometimes will not close...
It's the little square black 'thing' in the enginecompartement just above the pedals. That problem really sucks when you wash the car at the carwash with a bottomwash...
