Du, das ist auch richtig, dass es 0 Volt abgreift. Das ist nämlich Masse-geschaltet, denn die Türbeleuchtung hängt an Dauerplus.Tommy85 hat geschrieben:Ich hab Bj 7/01.
Ich weiss nicht genau wo das Kabel auf der Fahrerseite abgreifen kann? Hab das zuerst an das graue Kabel unten im Fahrerfussraum angeklemmt wo es die A- Säule rauf läuft aber da funktioniert es irgendwie nicht, das Kabel zeigt immer 0 Volt an egal ob tür offen ist oder zu.
Türkontakt Kabel
Coyote
Re: Türkontakt Kabel
- CorsaC-Freak.0815
logen hast du da von Masse zu dem Kabel immer 0V, das führt keine Spannung, nur eben Masse bei offener Türe. Wenn du Durchgang von Masse zu dem grauen Kabel misst, kannst du es erkennen
Beim MJ01 sollte es noch so wie bei mir sein, also die Türkontaktkabel alle in getrennten Kabelkanälen vorne an der Stirnwand nach außen am Träger vorbei. Später wurde das geändert und das Kabel kam seitlich aus dem Kabelsatz (Türstecker) vor der Gummitülle raus und geht getrennt durch die Tülle zum Schalter :shock:
Links solltest du hier ein graues und ein grauschwarzes Kabel finden, das graue hängt mit der BFS zusammen, das grauschwarze nur am BCM
Jochen
Hallo, ich habe mein Massekabel an der Beifahrerseite auch befestigt. Jetzt geht bei mir auch nur das Licht (Fußraumbeleuchtung) an, wenn ich die Beifahrerzür öffne und bei der Fahrerseite nicht. Kann mir jetzt mal einer sagen, wo ich das Kabel auf der Fahrerseite anschließen soll. Vielleicht wäre ein Bild hilfreich.
Jochen
Ich habe auf der Fahrerseite jetzt mal nachgeschaut. Dort ist wie auf der Beifahrerseite so ein Kabel. Dies ist aber weiß grau. Ist dies das richtige oder hat das damit nichts zu tun. Wär nett wenn mir heute noch jemand antworten könnte. Möchte mein Auto wieder zusammenbauen.
Ich habe jetzt auf der Fahrerseite mal gemessen. Das ist auch ein Massekabel, nur sind dann dort immer ca 5V drauf bei geschlossener Tür. Bei offner hab ich dann 12V. Wo ist denn jetzt dieses Kabel wo ich brauch.
Kann ich ein Kabel nach links und ein Kabel nach rechts legen oder geht dann was kaputt? Ich habe mir das dann so gedacht, dass ich dann zur Sicherheit zwei Sperrdioden einbauen.
kieler-corsa
warum zapft ihr nicht einfach nen kabel von der innenraumbeleuchtung ab. die geh doch an egal welche tür man vorne aufmacht
kieler-corsa
entweder du schaust in das wie mach ich es mit selber buch von petzolds oder du baust die leuchte aus und schaust nach der farbe der kabel. dann im fußraum oder a-säule prüfen ob es das genau ist u und dann halt ran hängen
werde mich am we damit beschäftigen wenn meine bestellten sachen alle da sind. derzeit studiere ich noch das petzolds buch
kieler-corsa
will bei mir ne einstiegsbeleuchtung installieren. soll nur angehen auf der seite wo die tür aufgeht. wo muss ich das anklemmen?
ein massekabel von dem türschalter hab ich schon in die tür gezogen.
gibt es in der tür im kabelstrang zum schloss ein kabel das dauerhaft strom hat? wo ich nur nen kabel anlöten muss.
danke schön
danke schön
R4MP
Ganz einfach!
du suchst dir vom Radio ein dauerplus Kabel ist meist ROT!
da nimmst du dir dein + Weg! dann am Türkontakt das graue Kabel nehmen! ;-)
und jeweils ne Diode in das graue Kabel einlöten, damit das Licht nicht angeht, wenn du auf der anderen Seite die Tür öffnest.
Oder seh ich das falsch?
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
