Türkontakt Kabel
Tommy85
Türkontakt Kabel
Bin grade beim Anschluss des Türkontaktes meiner Alarmanlage (Defender), hatte im Forum gelesen das einige ihre Alarmanlage oder auch Neon Röhren an das Kabel vom Türkontakt auf der Beifahrerseite angeklemmt haben da es zusammen an einem Kabel hängt, hab es bei mir auch so gemacht und es an das graue Kabel im eigenen Kanal auf der Beifahrerseite angeklemmt, aber es reagiert nur wenn man die Beifahrertür öffnet.
Wo habt ihr es angeschlossen das sie reagiert wenn man eine der beiden Türen öffnet?
.:AlTeNdOrFeR:.
Re: Türkontakt Kabel
hi, dein corsa is wohl etwas neuer....das gleiche hab ich auch
9/02 <--
nun darfste den fahrtürkontakt links abgreifen...
aber wo genau der da liegt frag ma Silvester, der hats bei mir auch gemacht!!
mfg, jens.
9/02 <--
mfg, jens.
- CorsaC-Freak.0815
:?: normal hängen beide Kontakte zusammen, werd da nochmal im Schaltplan scheuen, aber soweit ich weiß, gibts immernoch nur den einen Anschluss auf der BFS, der mit einem der Kqabel auf der FS zusammen führt. Nur auffer FS gibts ein zusätzliches Kabel zwecks Signalpipser für Schlüssel, Licht und co.
Beim MJ04 war das auch noch so, kann höchstens mit MJ05 anders sein :?:
.:AlTeNdOrFeR:.
Jop, normal schon, aber bei mir war es nicht der Fall :!: :!:CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben::?: normal hängen beide Kontakte zusammen,
- CorsaC-Freak.0815
....aber Tommy85 hat ja ein recht altes MJ, da sollte es normal gehen!? :shock:
aber schließ es doch einfach auf der Fahrerseite am grauen Kabel an, dann kalppts mit Sicherheit :shock:
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:....aber Tommy85 hat ja ein recht altes MJ, da sollte es normal gehen!? :shock:
Nö muß nicht unbedingt sein das ältere das haben , also wie freak schon sagte immer schön testen uns schauen
Tommy85
Ich hab Bj 7/01.
Ich weiss nicht genau wo das Kabel auf der Fahrerseite abgreifen kann? Hab das zuerst an das graue Kabel unten im Fahrerfussraum angeklemmt wo es die A- Säule rauf läuft aber da funktioniert es irgendwie nicht, das Kabel zeigt immer 0 Volt an egal ob tür offen ist oder zu.
Wo läuft das Kabel vom Türkontakt den entlang?
Das von der Beifahrerseite war ja eigentlich leicht zu finden, aber auf der Fahrerseite ist das scheinbar nicht so leicht
Das Kabel vom Türkontakt auf der Faherseite ist im dicken Kabelstrang der an der Spritzwand verläuft eingeflochten, und das Ding auszubuddeln ist wirklich nicht spaßig.
Besser einfach am Türkontakt das Kabel anzulöten , da noch genug Kabel ist was man rausziehen kann.
Tommy85
Werd mir das morgen nochmal anschauen.
Krieg ich den da irgendwo ein Kabel zum Türkontakt durch?
Ja bekommt man , aber ist etwas gefummel ... das beste mit einer Kabeldurchziehhilfe das Kabel durchziehen das spart nämlich Zeit.
