Seite 2 von 8
Re: Probleme mit den Bremsen DER SAMMELTHREAD
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 22:07
von CorsaC-Freak.0815
die Schrauben hätte ich schonmal nicht gezahlt :twisted:
kann durchaus sein, meine Belage waren nach 45tkm auch sowas von runter, dass sie an einer Stelle sogar schon Metall auf Metall gebremst haben :shock: war auch recht erschrocken
114€ nur für die Belage??? ist recht teuer, hab für Belage und Scheiben zusammen nur 150€ gezahlt und dann eben selbst verbaut
Verfasst: Sa 2. Apr 2005, 09:51
von Viper346
Insgesamt 114€, die Beläge und die Arbeitsstunden.
Ich habe sogar noch nen Gutschein für ne Wäsche bekommen.
Verfasst: So 3. Apr 2005, 10:46
von elprof3103
Ich hab bei ca. 35000km 85 Euro bei ATU fürs Beläge wechseln bezahlt (Beläge, Montage, Bremsenprüfstand). Aber inzwischen (57000km) quitschen die Bremsen auch wie sau, obwohl noch Scheiben und Beläge noch gut Reserve haben.
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 15:51
von PA-Freak
so, kram ich auch mal wieder nen alten thrade aus *gg*
hab ein problem mit meiner bremstrommel hinten.
wenn mein auto länger steht (30 min und aufwärts) und ich dann weiterfahre, quitscht beim bremsen die hinteren trommeln.. sind da schon die eläge unten??
ich fahr nen z12xep und hab jetzt knapp 38 000km unten...
chris
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 16:07
von Corsa-Heizer
Also wie fahrt ihr denn alle? Das kommt vom drängeln auf der AB
bei meinem alten B-Corsi waren mit 88.000km noch dei ersten Beläge drauf. Bei meinem alten C-Corsi habe ich die Beläge nach 60.000km raus gemacht.und ich fahr gewiss nicht wie ne Oma, sondern vorrausschauend.
Und wenn Beläge nach 30.000km runter sind dann fahrt ihr entweder mit dem Fuß auf der Bremse oder tretet da immer rien wien Stier
@PA-Freak: Das kann ich mir im leben nicht vorstellen das nach 38 tkm die Trommeln runter sein sollen. Es sei denn du fährst immer mit angezogener Handbremse *G*
Ich vermute einfach das da Dreck oder Rost drin ist, was dann beim bremsen quietscht. Lass die beim FOH mal aufmachena und säubern, dann sollte es weg sein.
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 16:10
von PA-Freak
es geht hier um die HA. nicht u die vorderachse
aber vorne sind die beläge bei mir unten
die wechsel ich aber am we.
weist kannst du mir jetzt sagen, woran das quitschen liegen kann??
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 16:17
von Nobody
Mein Bruder hatte 18 000 km km gebraucht um die beläge und Scheiben zu zerschrubben
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 20:28
von Corsa-Heizer
PA-Freak hat geschrieben:es geht hier um die HA. nicht u die vorderachse
Hab ich geschrieben, also ich vermute das es Dreck oder Rost ist. Wenn die schon runter wären würde mich das stark wundern, es sei denn du fährst nur mit angezogenen Handbremse
Lass beim FOH mal die Trommeln runtermachen und mal nachschauen und alles sauber machen.
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 20:48
von PA-Freak
ich zieh eiugentlich garnicht die handbremse an.. hab ich mir in irgendeinem winter mal abgewöhnt, weil ich kein bock hatte,das mir die bremse anfriert..
wegen dreck.. hmm also jenachdem wie lange das auto gestanden hat, quitscht es länger bzw. nicht so lang..
hatte eben das auto bei nem kumpel 2 std. stehen gehabt und nach 2-3 mal bremsen war das quitschen weg..
ist irgendwei sehhr komisch..
im november muss ich in die inspektion, lass dann mal den foh drüber gucken und wenn was gemacht werden muss, ohne das es auf verschleiß hindeutet, geht es auf die garantie *gg*
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 21:34
von Corsa-Heizer
Dann vermite ichj einfach das die Trommel innen Flugrost ansetzt wie die SCheiben auch. Ist das nur bei feuchtem oder nassen Wetter oder auch im Sommer wenns trocken ist?
