Seite 2 von 2
Re: Kofferaumausbau
Verfasst: Sa 26. Mär 2005, 10:37
von Tigrajunkie2000
kaepplelupfer hat geschrieben:wenn du die gurte raus geamcht hast musst du auf 2sitzer umtrgaen lassen, sonst icht!!!!!!!!!
Also sobald du die Sitze nicht mehr innerhalb kürzester zeit zur nutzung bereit hast, musst du sie austragen lassen!!
oder sollen die leute sich hinten auf die boxen setzen ?
Re: Kofferaumausbau
Verfasst: Sa 26. Mär 2005, 13:48
von coco
wenn du mit dem gedanken spielst dir schrothtgurte zu kaufen, kannste den gleich als 2 sitzer umtragen lassen.
bei mir steht im brief:
rücksitzbank und serienmäßige gurte vorne und hinten entfernt
Re: Kofferaumausbau
Verfasst: Sa 26. Mär 2005, 17:17
von käpplelupfer
Tigrajunkie2000 hat geschrieben:kaepplelupfer hat geschrieben:wenn du die gurte raus geamcht hast musst du auf 2sitzer umtrgaen lassen, sonst icht!!!!!!!!!
genau!
wenn du die sitze raus machst und rückbank, dann musst du nicht umtragen, weil du schnell alles wieder einabuen kannst.
baust du aber gurte aus dann musst du zum 2 sitzer umtragen.
oder du lässt die gurte drin und baust was rein, dann musst du auch umtragen.
sobald du einen festen!!! einbau machst, musst du umtragen!
Re: Kofferaumausbau
Verfasst: Sa 26. Mär 2005, 17:39
von Tip Top Tigra
Na ich hab die hinteren Gurte ja noch im Auto. Habe sie nur in die hintere Seitenverkleidung versteckt. Und die ganze Platte ist ja nur mit einer Schraube in der Karosserie verschraubt. Meint ihr nun, dass ich das auf 2-Sitzer umtragen lassen muss oder nich?
Re: Kofferaumausbau
Verfasst: Sa 26. Mär 2005, 17:40
von käpplelupfer
Tip Top Tigra hat geschrieben:Na ich hab die hinteren Gurte ja noch im Auto. Habe sie nur in die hintere Seitenverkleidung versteckt. Und die ganze Platte ist ja nur mit einer Schraube in der Karosserie verschraubt. Meint ihr nun, dass ich das auf 2-Sitzer umtragen lassen muss oder nich?
ja!
wie gesagt du hast was fest gemacht, somit must du
