Kofferaumausbau
Tip Top Tigra
Kofferaumausbau
Beitrag von Tip Top Tigra »
Habe meinen Kofferaum etwas verschönert und ihn mit Hifi-Komponenten ausgebaut. Die Rücksitze mussten dadurch natürlich auch weichen. Mein Tiggi ist somit also nur noch ein Zweisitzer. Nun habe ich mir mal die Frage gestellt, ob ich damit eigentlich auch noch zum TÜV muss um die ganze Sache eintragen zu lassen. Wer von euch hat auch nur noch einen Zweisitzer, weil er seinen Kofferraum auch ausgebaut hat und weiß wie das dabei nun mit dem TÜV ist???
Wonninet
Re: Kofferaumausbau
Beitrag von Wonninet »
hinteren sitze austragen lassen und gut is die geschichte, ebenso bei Einbau von Schrothis da fallen die hinteren Sitze ja auch weg.... keine grosse Sache
Shaft
Re: Kofferaumausbau
Beitrag von Shaft »
Es gibt so eine Richtlinie vom TÜV, nach der ein Kofferraumausbau eingetragen werden muss, wenn er fest mit dem Auto verbunden ist.
Tip Top Tigra
Re: Kofferaumausbau
Gut, aber die TÜV-Typen überprüfen aber nicht ob das alles super befestigt ist oder sonst irgendwelche richtlinien. Ich meine ich hab zwar alles fest verschraubt und das ist auch alles bombenfest aber irgendwas haben die Leute vom TÜV ja immer.
Shaft
Re: Kofferaumausbau
Beitrag von Shaft »
Wenn das alles fest ist, solltest du auch keine Probleme haben. Kann aber auch sein, dass der TÜV das nicht eintragen will. Dann zur Dekra fahren, die sind in den NBL für große Abnahmen zuständig. Also einfach mal testen... :wink:
Tip Top Tigra
Re: Kofferaumausbau
Hier nochmal ein Bild von meinem Kofferraum. Inwiefern ist denn das gemeint "mit dem Auto verbunden"?
Shaft
Re: Kofferaumausbau
Beitrag von Shaft »
Ich glaube, wenn man den wieder entfernen kann (z.B. festgeschraubt, wie bei dir), dann muss das nicht eingetragen werden - aber da bin ich nicht ganz sicher. Die hatten nur gesagt, dass es eingetragen werden muss, wenn es fest verbunden ist.
Tip Top Tigra
Re: Kofferaumausbau
Na innerhalb von ner halben Stunde hätt ich das auch alles wieder draußen. Boxen, Subwoofer und Verstärker sind ja alle bombenfest an der großen Platte verschraubt. Und die große Platte ist durch eine dicke schraube an der Karosserie verschraubt. Also sollt ich einfach mal anfragen, wenn ich das nächste Mal beim TÜV bin, oder was meinst du? Aber wenn das so ist wie du sagst, dann denkt ich mal auch nich das ich die ganze Sache eintragen lassen muss.
käpplelupfer
Re: Kofferaumausbau
Beitrag von käpplelupfer »
wenn du die gurte raus geamcht hast musst du auf 2sitzer umtrgaen lassen, sonst icht!!!!!!!!!
The Alchemist
Toxic...
Beitrag von The Alchemist »
Toxic...
bah...
