Frage zu Bremsen
ch_wagner
Re: Frage zu Bremsen
Beitrag von ch_wagner »
Keine Ahnung was bei der Automatik-Version für Bremsscheiben drauf sind. :roll:
Ich hab ja noch nicht mal nen Tigra mit Automatik gesehen... :roll:
Soviel ich weiß ist die Schiebe beim 1,6'er größer.
Bremsscheibendurchmesser ist: 236mm
Nur der 1,6er Corsa/Tigra hat: 256mm
Aber wenn little_tigi sagt, dass er 256mm Scheiben auf seinem 1,4er hat, dann lieg ich da wohl falsch....
hmmm....komisch :?:
chorge
Beitrag von chorge »
@an9el: ich dachte ATU verbaut keine fremdteile? also hamse zu mindest bei mir gesagt...
@ch-wagner: hab auch 256 aufm tigra 1.4
Sync
Beitrag von Sync »
Es wurde im Tigra nur eine Scheibengröße eingesetzt und zwar die 256x20
an9el
Beitrag von an9el »
chorge hat geschrieben:@an9el: ich dachte ATU verbaut keine fremdteile? also hamse zu mindest bei mir gesagt...
achso...normalerweise ja. in ausnahmefällen (z.b. im rahmen einer inspektion oder so) oder wenn du sagst du verzichtest auf die garantie - dann besteht die möglichkeit. abgesehen davon spreche ich hier nicht offiziell für die atu. ich arbeite nur dort und als mitarbeiter hat man natürlich auch beziehungen zu seinen jungs in der werkstatt und kann schon mal nach feierabend auch andere sachen um/einbauen...
aber hast prinzipiell recht. atu verbaut in der regel keine fremdteile - bis auf wenige ausnahmen..wenn wir z.b. das teil nicht herkriegen. oder nach absprache mit werkstattmeister und der gibt sein ok.
hat ganz einfach den hintergrund..nehmen wir mal an wir verbauen die besagten bremsscheiben - nach nem halben jahr ist die bremse hin. fehler lässt sich nicht eindeutig feststellen - was wird dann aus der garantie? zahlt der hersteller deiner bremsscheibe die instandsetzung? wohl kaum, also bleibt die garantieinstandsetunzg an uns hängen..und das ist ganz einfach nur ein minusgeschäft, das wir nicht wolllen. geht also um evtl. garantiefälle. zudem müssen wir uns dann mit dem hersteller rumärgern ob die bremsscheibe nen fehler hatte oder wir zu doof zum einbauen sind (nur ein beispiel :) )
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
Eine Werkstatt die Fremdteile verbaut muss auf jeden Fall für die Teile haften, darum verbaut niemand das offiziel, ich denke nicht dass ATU o.ä. inoffiziell was verbaut, da musst du schon in ne freie Werkstatt oder
lauer nach Feierabend auf einen KFZler und laber den an " hey du bist hier kfzler ? kannst du mir nen tipp geben bla bla ....
Mr. RPS13
Beitrag von Mr. RPS13 »
Hi leute,
ich hab mal ne andere Frage in sachen bremsanlage.
ich dacht ich poste es mal hier, dann brauch ich nicht nen extra thread
zu eröffen.
Also,
welche bremsanlage passt noch auf den tigra?
zb: von nem vectra, calibra, omega, senator?
ich wollt nicht unbedingt die ganze achse tauschen, also wenns geht, nur die achsschenkel
also ich hätt gern vorne grössere scheiben, und hinten überhaupt erst mal welche.
ich mach lieber erst mal ne anständige bremsanlage drau, bevor der motor in angriff genommen wird.
danke.
