LCD-Tacho mit Tachowelle !
Iceman
Re: LCD-Tacho mit Tachowelle !
Beitrag von Iceman »
Da gehört eigendlich noch nen Stecker drauf..Kabelfarben sind schwarz 12V, braun Masse und blau-rot Geschwindigkeitssignal..
Kind
Beitrag von Kind »
ahso und den stecker alleine bekomm ich net so wie es wollimen gesagt hat.
weiss wer was das gesammte teil beim FOH kostet??
also geber+ stecker + kabel?!?!?
p.s. mit scharz 12 V meinst aber schon Zünd+ oder?
Iceman
Kind hat geschrieben:p.s. mit scharz 12 V meinst aber schon Zünd+ oder?
Yup..
Kind
Beitrag von Kind »
auch auf die gefahr hin das ich langsam nerv aber wo greif ich das an dieser stelle am besten ab ?
Wollimen
Beitrag von Wollimen »
Servus
im Motorraum wirst Du doch hoffentlich irgendwo 12V Dauerplus finden,oder?
Da Du die Kabel sowieso in den Innenraum ziehen musst dann kannst Du Dir die Spannungsversorgung direkt im Innenraum holen (Ziggianzünder, Sicherungskasten etc.)
Kind
Beitrag von Kind »
Wollimen hat geschrieben:Servus
es geht hier aber um Zünd+
aber das werde ich auch finden ;)
Kind
Beitrag von Kind »
nachdem ich ja noch den rest von dem impulsgeber (das ende mit den kabeln) brauche und mein FOH etwas verwirrt ist wollte ich mal fragen ob hier jemand die teilenummer hat?!?!
brauche das ganze teil also vom getriebe bis zum tacho (die kabel)
wenn es das teil mit den 3 kabeln auch einzeln gibts wäre es noch besser.
hat da wer ne teilenummer oder was anders damit ich das meinem FOH verständlich machen kann???
floker
Beitrag von floker »
Kind hat geschrieben:nachdem ich ja noch den rest von dem impulsgeber (das ende mit den kabeln) brauche und mein FOH etwas verwirrt ist wollte ich mal fragen ob hier jemand die teilenummer hat?!?!
geh zum schrott. jeder kadett, etc hat diesen stecker im getriebe stecken.
ich nehm mal an dir gehts um den stecker für den geber, oder?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Naja,jeder ist übertrieben.
Die stecker werden auch an einigen anderen stellen im auto verwendet,also schau ob du in irgend einem kabelbaum solche stecker findest.
Kind
Beitrag von Kind »
floker hat geschrieben: geh zum schrott. jeder kadett, etc hat diesen stecker im getriebe stecken.
ja genau um den gehts mir der wo halt die 3 kabeln weg gehen.
