Re: duplex für 2,0l 150ps...gibbet dat???
Verfasst: Mi 29. Jun 2005, 13:26
Es besteht bei jeder Auspuffanlage für den Corsa B die Möglichkeit auf eine legale Eintragung. Das liegt alles im Ermessen des Prüfers.
Das wohl größte Problem beim 2.0 16V ist die Lautstärke. Der 16V erzeugt in Serie wesentlich mehr Krach, als jeder andere Motor der in Serie in einem Corsa verbaut wurde.
Viele Sportauspuffanlagen gehen ja mit ihren Lautstärken an das Limit, des legalen, wie z.B. Bastuck. Diese Lautstärken wurden aber alle für die Corsa Motoren abgestimmt. Wenn da jetzt also der "Krawallmacher" 2.0 16V plötzlich in einem Corsa verbaut wird, dann wird das schon haarig. Deshalb ist gut wenn man eine Auspuffanlage mit Gutachen speziell für den XE im Corsa kauft.
@herby84:
Die DSOP ist die einzige mit echtem Gutachten für 16V. Die ist aber leider nicht laut, so wie du es ja gerne hättest. Sie hört sich gut an, ist aber nicht laut.
Frag doch mal bei diversen Umbauern wie z.B. HiPo oder Henning an, welche Auspuffanlagen die verbauen. Mit solchen solltest du auch keine Probleme bekommen.
@herby84:
