duplex für 2,0l 150ps...gibbet dat???
herby84
Jo servus leutz sach ma könnt ihr mir weiterhelfen suche ne duplex anlage fürn corsa b auf 16V 2,0!!! aber ene die ordentlich lärm macht könnt ihr mir da irgendwelche empfehlen???
F!r3
Re: duplex für 2,0l 150ps...gibbet dat???
also wenn sie "ordentlich lärm" machen soll...selber bauen!
TruNeo
frag ma ganz nett bei DSOP an ! mehr sag i net
Hawky
mhm geil, danke für den Tipp, weil wenn ich meinen dann irgendwannmal auch umgebaut hab wolt ich auch ne duplex, so links und rechtsn 90mm Rohr
Tigraturbo
hatte ne jetex von friedrich-motorsport (70x140 dtm)
vom sound denk ich ist die voll ok, hatte zwar leichte quali-probs aber das kann ja auch pech gewesen sein
Rosso
herby84 hat geschrieben:suche ne duplex anlage fürn corsa b auf 16V 2,0!!!
Tigraturbo hat geschrieben:hatte ne jetex von friedrich-motorsport (70x140 dtm)
ich glube dise information hilft ihm nichts, er sagt ausdrücklich er will eine fürn C20XE.. da gibts wohl wirklich nur DSOP anfragen..
MfG Rosso
- Crashy1984
hä? :shock: nun habe ich doch mal ne frage dazu... wie ist das wenn ich bei mir den motor umbaeuen würde? muss ich dann ne neue auspuffanlage haben? dachte wenn bei nem auspuff oder ner anlage dabei steht, das der z.b. für corsa b (1.2l, 1.4, bla bla) ist das das dann nur wegen der passgenauigkeit ist, quasi damit das unter das auto passt... ist ja logo das ne vectra anlage kaum beim corsa passt oder? also muss ich extra eine dafür machen lassen die unter nen corsa passt auf einen 2.0l motor montiert werden darf oder wie??? :shock:
Cleaned-LET
Hi
du holst dir einfach ne Gruppe A Fürn Corsa z.B.
Es gibt von DSOP z.B. auspuffanlagen für 2l 16v motoren und Corsa Tunnel.
Ansonsten nimmste einfach ne Gruppe A anlage vom Corsa die fürn 1,6er oder so is
gruss
gruss
felidaeblacky
also ich würde sagen,wenn du auf Nr. sicher gehen willst, hol' dir die Anlage von DSOP. In dem Gutachten steht ausdrücklich drin,das die auch für c20xe Umbauten im Corsa sind, außer ein Tüv trägt dir bei der Motoreintragung eine andere Auspuffanlage mit ein, was ich aber weniger glaub ohne ausdrückliches Gutachten dafür.
Ansonsten sind Probleme mit dem Tüv oder den netten Menschen in grün nicht ausgeschlossen.
Nadine
Nadine
