Was fährst du denn fürn Öl (nicht Marke sondern zb.15W40)
Und wieviel hat der Motor gelaufen?
c14nz Motor nagelt plötzlich
netstalker
Re: c14nz Motor nagelt plötzlich
ich fahre 15 w40, der motor hat jetz ca. 115000 gelaufen, sonst aber keinerlei probleme damit! Habe grade nochmal geschaut, auf dem ölpeilstab kann man garnix erkennen, deses mittlere flache stück bleibt trocken, nach dem 10ten versuch ist öl bis max. dran, aber nie auf der flachen seite, immer nur seitlich, dann ist wieder nur halb und wieder über max.! Ich habe ja heut morgen etwas gefüllt und startete eben den motor das erste mal und fuhr aus der garage raus, direkt unterm auto, weider 10 öltropfen, fast so als würde ich es oben reinschütten und unten läufst raus!Ich hab nix verschüttet, es ist richtig schwarz und somit vom motor!Wie kann das sein, wenn der motor nicht läuft, evtl. ne schraube locker?
servicemensch
um den ölstand auhc für blinde ablesbar zu machen: *g*
Einfach den messbereich mit nem stück greide "einfärben" dann rein halten und dan sollte wirklich jeder erkennen wieviel drin ist.
