hat wer nen link zu dem schaltplan der lampe aus dem "Omega mit Lesespots"?
bei meiner hat die platine nen treffer und ich wollte die mal reparieren, nur dazu muss ich sie erstma verstehen
wäre geilo, wenn einer so nen schaltplan hätte ops:
hab hier noch so eine mit der öffnung fürs micro, den sensoren der alarmanlage und dem symbol für den "kinderairbag" ... wollte den immer ane alarmanlageanschliessen anstelle der led, damits am dachhimmel blinkt....
bin aber irgendwie nie zu gekommen...
jemand nen anschlussplan dafür, bzw kann den einbau mal beschreiben?
Den Dimmer schließt du nicht mit an, den umgehst du so oder so. Das is irgendwie ne ganz komische Sache mit dem dimmen, das funzt net wirklich im Corsa/Tigra. Einfach die fünf Kabel die man brauch anschließen und gut is.
ZUSATZ:
Die letzte Leuchte wurde auch im Omega B verbaut, nicht nur im Astra. Wobei ich glaub Omega B Facelift.
Nochwas zum Thema Innenraumleuchte dimmen. Ich hab mir auf Arbeit so ne DImmerschaltung ma selber gebaut, is eigentlich ganz easy. Ich verbau die jetz ma bei mir im Auto und dann schau ich ma obs den Ansprüchen genügt :-)
hab am we die omega leuchte mit lesespots repariert...
wenn die tür aufgemacht wird, bleibt die sofitte noch in etwa 15 sec an...geht dann gleichmäßig aus
wenn man vorher die zündung anmacht, geht sie aus..dann kann man auch die lesespots nutzen..
ich find die lösung optimal.kann die nur empfehlen :P
nagut, dann probier ich ma das mit der leuchte aus, wenn die dimmung ja eh nit funzen sollte... hab nämlich auch schon nen selbstgebauten dimmer drin, bei dem ich die zeit selber einstellen kann und der sofort runterdimmt, wenn die zündung an geht.
